sikre meldingstjenester terminalen på ARM7
J
john2020
Hei alleJeg trenger hjelp angående prosjektet mitt Secure Messaging Terminal på ARM 7.The Formålet med dette prosjektet er å utforme en mobil sikre meldingstjenester terminal med en 32-bit ARM prosessor, LPC2104.Noen av symmetrisk kryptering / dekryptering algoritmen for å sikre dataene er Data Encryption Standard (DES), Triple Data Encryption Standard (TDES) og Advanced Encryption Standard (AES).kan noen hjelpe meg? jeg trenger noen materialer og koblinger for å laste ned kildekoden, for å oppnå dette task.pls hjelpe meg
hilsen
john
Hei
Søk CC (Circuit kjelleren) nettstedet thay bruke til å ha DAS algoritme for pic mikro kontrollerenDu kan tilpasse det til å virke på armen
All the bestBobi
Nedenfor dokumenter er for Atmel AVR kontrollere, men jeg antar kildekoden for chiffer er atskilt fra implementering spesifikke.Ta det derfra.Både koder og dekoder er beskrevet
DES bootloader AN fra ATMEL
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2541.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR230.zip
AES bootloader AN fra ATMEL
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2589.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR231.zip
