simulere kretser av programmerte microcontroller
U
u04f061
Jeg er ny på microcontroller og ta mitt første kurs på den.Min lærer har fortalt oss hvordan vi kan simulere microcontroller fra hex fil ved hjelp proteous.Jeg bruker linux.Jeg har ikke brukt geda, så jeg vet ikke om det kan gjøre dette eller not.moreover kom jeg å vite om sdcc på Linux forum som alternativ til keil.so plz guide meg grundig hvilken fil som opprettes av sdcc jeg skal bruke til simulere microcontroller?
hei,
Selv om jeg skrånende om simulator i linux, så også du bør vite at SDCC er svært kraftige C-kompilatoren, kan du begynne programmering i sdcc for 8051.tiden jeg utvikle mitt prosjekt med sdcc.Du kan også legge forsamlingen i sdcc.den også har et feilsøkingsprogram.navngitt sdcdb.også det første genererer. asm-kode og deretter. ihx fil.så du kan også sjekke generert montering koden.
men hva problemet jeg står overfor, er det er ingen god brenner prosjekt for at89c52 for linux.
anyways bør du gi SDCC en prøve og få sdcc kompilatoren brukerhåndboken på
sdcc hjemmeside.som vil bli enaugh for deg å starte .....
arnabLagt etter 1 minutt:hei,
bare søke på nettet og fikk Yasmin simulator.kan du laste den ned fra kilden froge
happy larning
arnab
Hei,
Du kan prøve programvare Proteus fra Labcenter Electronics.
