H
haizal
kjære venner ..
Jeg trenger hjelp med design min ... Dette er mine opplysninger av design mine:
1) Jeg har laget 90 ° hybrid coupler på 2,4 GHz, som består av 4 port.The isolasjon mellom port 1 og port4 er om-3dB.
-> S21 = 231 = 3dB
-> S11 = S41 =- 40dB
-> fase forskjellig mellom port 2 og port 3 er 90 °
Og kanskje det vil fungere når jeg integrere den med RF / LO og diode mikser (HSMS8101)
2) Jeg har integrert alle disse components.At
port 1: Jeg har representere RF signal strømkilde på 10dBm på 2,4 GHz og
port 4: Jeg har representerer LO med strømkilden på 10dBm på 2,4 GHz.Since jeg trenger for å implementere den for null-IF mottaker frekvensen at jeg er den samme.
Port 2 og port 3: jeg koblet den til én diode som parallelt med hverandre og ble avsluttet ved 50ohm i hver ende.3) Mitt problem er .. når jeg ferdig med kretssimulering med harmonisk balansert,
i) Når jeg meaasure nivået på produksjonen som kommer ut skjema RF / LO på port 1 og port 4 er ikke 10dBm anymore.What skje til kilden? jeg fikk om 5.8dBm er langt fra den genererte inngangskilden av 10 dBm .. Er det målingen er ok?
ii) Et annet problem er ... når jeg måler tilkobling av diode på den andre enden .. fasen forskjellige output fra diode 1 og diode 2 er ikke 90 ° lenger .. Kan noen hjelpe meg og foreslå meg hvor å oppklare denne saken og er denne simuleringen er gyldig?
iii) Mine mål for dette prosjektet er å få I & Q simulering resultat i begge end ... så i'think det er viktig å ha 90 ° fase annerledes etter bestått av diode blandebatteri.Kan noen hjelpe meg med forslag til prosjektet mitt.
hilsen haizal
-takk
-> S21 = 231 = 3dB
hilsen haizal
-takk
