skjerming i layout
A
analayout
hei
det er bedre å gjøre skjerming når input parene har krysset klokke linjer
min tvil er wat er faktisk skjer når vi r gjør skjerming
hilsen
analayout
De bytter støy koblingen fra klokken signal til inngangssignalet vil bli redusert med riktig skjerming.
uten skjerming vil det bea kapasitiv kopling mellom raske skifter klokke og offer linje.når du utfører en skjerming (vanligvis en grunnplanet i mellom) denne koblingen er fjernet.håper den forklarer!
hilsen,
pvnk
hei pvnk,
kan du forklare hvordan koplingen reduserer
hilsen
analayout
Dette kommer fra elektrostatikk ...dvs. hvis du skjerme ethvert objekt med metall og koble den til GND så hva kan feltet utenfor metal skjerme objekt i den ikke er påvirket av det.Dette er nettopp grunnen til at det anbefales å bo inne i en bil når det er lyn ...fordi bilen fungerer som et slags skjold ..
De digitale signalene danner liksom en varierende felt som induserer noen restriksjoner i nabolandet linjer hvis de ikke er skjermet.
For mer info se noen bok om elektrostatikk å lære i detalj om elektrostatisk skjerming.
håper dette hjelper
fred
Hvis du skjerming har en lav impedans bane (eg. god grouding), vil det coupled støy renner ut denne banen, og redusere innvirkningen på sårbare signaler.
Det vil bli parasittiske kopling caps mellom input linjene og klokken linjer.
Når klokken slår, den slår støy er koblet på inngangen linjer gjennom kapasitans effekt ..Støyen er vanligvis svært høy frekvens og kondensator tillater disse å passere.Derfor input linjene er ødelagt.
Anta ur bruker metal1 for innspill linjer og metall 3 for klokker, så bruk en metal2 lag i mellom og koble den til jord.Dette sikrer at koblingen capacitances mellom metal3 og metal2 i denne regionen vil korte alt bråket signaler til bakken.Derfor inngangssignaler berøres ikke av klokke bytte ..
Håper dette hjelper ...
er det vertikale og horisontale kopling, skjerming gir lav impedanse vei til bakken dermed shunt de skifter støyen vekk.
Skjerming øker RC tiden konstant ... kontrollere om sjåføren kan ta det.
hvis commode har god toleranse med klokke kopling, som er ok, siden differansen ikke bryr de clk par
skjerming ledninger er "obsorbing" det magnetiske feltet indusert av døgnet signalet.Så er signalet på innspill parene beskyttet.
