D
dnarenderreddy
Hei alle sammen, mitt navn er narender, en b.tech siste året grad.
engasjert gjøre mitt prosjekt om pre piad energi meter.Jeg møter en problemer med design.Kort om prosjektet mitt.det vil bli en energi meter ic som vil bli konvertere instantaneeous laste inn pulser og en microcontroller som skal telle disse pulsene og når stadig tellingen blir 1500 pulser deretter noen telleren er økes og er skrevet inn i serisl EEPROM chip.nå når stadig telleren er bare til mindre enn 1500 pulser, og det er strømbrudd, og alle ram innholdet tapt.i, EA totalt 1 kWh er brutt.så dette må jeg lage en strøm sikkerhetskopiere enhet (fra batery) som vil oppdage strømbrudd og swith på svært raskt når det er strømbrudd, og jeg vil skrive en interrup tjenesten rutine å skrive innholdet i møte i den serielle EEPROM og etter at min sikkerhetskopiere (fra batteri) enheten bør også stengt ned.og på strømmen gjenopptakelse jeg bør ta verdiene fra den serielle EEPROM og starter å telle fra der.
Hvordan kan dette gjøres, ikke flyktige ram er ikke en økonomisk ett så jeg skrånende gå for det.Kan noen hjelpe meg med noen andre lav kostnad krets og få mitt formål løses.
beklager min engelsk.
takk på forhånd.
takk på forhånd.
