Slew Rate
Q
quaternion
Hvordan er den drepte rate for en pmos OTA er større enn at en NMOs OTA?
For vanlig differensial input single endte utgang OTA, Er drepte rate avhengig av polariteten til inngangssignalet, og på den typen OTA (NMOs eller pmos) [ie polariteten på signalet som resulterer i mindre slew rate reverseres for ulike type] ?Jeg vet at disse problemene er i lærebøker, men de fortsatt uklart for meg.
Nei, vanligvis slew rate avhengig av innspill differential pair halen nåværende og interne kompensasjon kondensator.Of course, i enkelte tilfeller SR kan også avhenger av andre parameter grunn av OPAMP arkitektoniske.
Den drepte rate in besluttet av bias strøm av den siste fasen.Hvis ur ved hjelp av en enkelt scene det vil avhenge av felles partiskhet gjeldende, og hvis to trinn og 2. etappe (inverter med aktiv last) gjeldende.Det vilikke være føre noen forskjell hvis u gjelder signal til en av inngangene.Siden det er en diffrential struktur u får samme utgangsstrøm styrke.Innganger vil bare bestemme polariteten.
Håper dette hjelper.
will differ (the off transistor once will be at the ouput & once in the other side), So how the cap charging rate will be the same in both cases although the charging path has changed ?
Jeg vandrer; Hvis vi har enkle NMOs input OTA (Single Ended utgang 1-fasen) som lastes av en caps, for ulike polariteter (equal amplitude) store inngangssignalet krets konfigurasjonen
vil være forskjellig (av-transistor gang vil være på utgang og en gang i den andre siden), så hvordan hetten lading hastigheten vil være den samme i begge tilfeller selv om lading banen er endret?
[Current er en gang levert fra øvre pmos og samtidig drevet av de 2 nederste NMOs's]
Please, hvis jeg er feil, kan noen fortelle meg!
