Slik bruker optocouple å kontrollere høy strøm DC laste ...
H
Hjelp
Hei,
Alle kan lære meg hvordan du bruker optocouple styre høy strøm DC laste?Vær meg circuit design ....
Takk .....
Hjelp wrote:
Sitat:
Tror du på "lineære" kontroll eller bare av / på?
Og hvor stor er belastningen (spenning / strøm)?
Her er et eksempel på 10A bryteren:
http://www.phoenixcon.com/products/interface/db/datasheets/DEK-OV-10A.pdf
Hilsen,
IanP
h ** p: / / www.phoenixcon.com/products/interface/db/datasheets/DEK-OV-10A.pdf
Hilsen,
IanP
A1 er logikken signal
A2 er logikken 0V (GND)
A ( ) for DC forsyning
Last går mellom (-) og (0)
Som MOSFET må du bruke en P-Channel strøm MOSFET med lav RDS (on).
For eksempel: IRFP9140 200V, 40a, RDS (on) = 0.04Ω
Hilsen,
IanP
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Last går mellom (-) og (0)Som MOSFET må du bruke en P-Channel strøm MOSFET med lav RDS (on).
For eksempel: IRFP9140 200V, 40a, RDS (on) = 0.04ΩHilsen,
IanP
Vedlagt er et diagram av optocoupler og PMosfet med nødvendig motstander.
Hvis du vil kjøre optocoupler direkte Fro en LC pin deretter bedre alternativ vil være å koble A1 til 5 V-og A2 til microcontroller PIN.
Component mellom 13 og 14 er et forbigående vltage surpressor å beskytte Transistor mot spenning surges ..
Å drive 3A du trenger ekstern Transistor å øke dagens.
Optocouplers kan levere bare mas ..
Hilsen,
IanP
Hei,
Ya jeg velger å bruke UC til kontroll.Så DC output dagens trekning er depent våre P type MOSFET-støtte er det?Hvorfor vi ikke bruke vanlige Transistor ...for å drive den, hva nytte for MOSFET og hva disadvatage for Transistor?
* Jeg må comfirm igjen, bruker vi N eller P type fordi tegningen N-type?
Takk for forklaring .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />Takk
Tegning feil: for PMOSFET arrow bør i motsatt retning ..
Du kan bruke vanlig strøm Transistor (PNP å erstatte PMOSFET, eller hvis du snu krets kan du bruke NPN strøm tansistor).
Og i de fleste tilfeller vil du bli bruker Darlington transistorer, og årsaken skal Transistor
er få faktor: β.
Vær oppmerksom på solfangeren Aktuell Ic = β * Ib, der Ib er base gjeldende.
Så hvis for eksempel β av en Transistor er 50, og du vil Ic = 3A den Ib = 3A/50 ≈ 60mA
Hvis derimot, bruker du en Darlington Transistor sin base gjeldende vil bli mye mindre som darligton transistorer har β> 500, avslutter ofte flere tusen ..
Slik at du kan se til å kontrollere BJT transistorer du trenger å "pumpe" noen effekt til base for å oppnå ønsket Ic.
I tilfelle MOSFETs du trenger strøm til en svært kort periode under rask trasnition av spenning på mosfets gate (lading / utlading gate's Capacitance).Etter det øyeblikket du trenger for å opprettholde spenningen på mosfets gate og gate nåværende ubetydelig ..
Hilsen,
IanP
Sist endret av IanP
26. august 2005 7:20, endret 1 gang totalt
HjelpSitat:
for å drive den, hva nytte for MOSFET og hva disadvatage for Transistor?* Jeg må comfirm igjen, bruker vi N eller P type fordi tegningen N-type?
