slotline og cpw port definisjon - Designer IE3D
K
kato01
Hallo,
Does noen har en trinnvis beskrivelse av porten etablering for en slotline og cpw i IE3D og ansoft designer?
Takk
Hei, kato01:
CPW porten er diskutert mye i IE3D brukerhåndboken.
Men for slotline, må du være forsiktig.En spilleautomat på en uendelig bakken flyet har ikke en eneste grunnleggende modus.Du vil kanskje ikke kunne modellen den med overføring linje teori, selv om et spor linje som porten til en krets uten porter er mulig.Hvis du definerer en port på en spilleautomat med uendelig bakken fly, vil du ikke få konsekvente resultater.
Du kan få fornuftige resultater ved hjelp av en slot linje på endelig bakken.En spilleautomat linje på endelig bakken er egentlig en CPS struktur.Når strimler er ikke veldig stort, vil du kunne ha veldefinert s-parametre og overføringen line parametere.Hvis du striper er for lang, kan du komme i høyere rekkefølge spre moduser enkelt.
Med vennlig hilsen,
For CPW
Ved første du benytte samme prosedyre med microstrip linje å etablere port på signal linje.
Deretter klikker høyre Botton av musen, og finne negative port.
Etablere negative porten på begge to grunner.
That's all.Lykke til!
