Små PCB Connector
S
slide
Jeg trenger en liten 7-pin kontakten til å passe på en PCB som har en bredde på 0,75 ". Eventuelle hjelpe ville være mange verdsatt.
hva slags kontakt 7pins av digitale blandet RF osv.??
må du være mer presis i å bruke sine
Det er 3,3 og malt linjer, 1 på / av pinnen for en chip, 1 LED av / på linje og 3 analoge signaler.
kan du bruke en S-video type kontakt det er 8 pins
det finnes PCB MOUNT typer som har en lav profil
Jeg tar det du ønsker å plugge inn en ut mer enn et par ganger
vurdere en robust socket som dette
Det er en rekke enkelt-rad PCB-tilkobling, inkludert 7-vei (bredde <0,5 ") ..
Her er detaljene:
http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/0634/0900766b80634f8a.pdf
Hilsen,
IanP
Takket være disse ser bra ut, men jeg bare tenkte, siden rommet er et stort problem, kanskje jeg kunne gjøre noe sånt som et PCI-kortspor, men mye mindre?Finnes det kabler som kan kobles direkte på PCB (begge ender vil bli PCB)
Du trenger egentlig ikke vil bruke en kontakt som ligner på en pci, som med bare 2cm/0.75 "det vil være svært lite friksjon å holde endene av kontakten sammen.
Hvorfor ikke bare bruke noe sånt som dette,
http://uk.farnell.com/jsp/Connectors/Multipole/TYCO ELECTRONICS / AMP/0-0826470-4/displayProduct.jsp?sku=9689036
Det er en rett vinkel kontakt, kan du få rett kontakter også.Hvis du kjøper en kvinnelig ett for andre bord du kan feste dem straignt sammen.
Så lenge du ikke jobber med høye frekvenser it'l 'bra.
Sjekk dagens rangeringer though!
