SMA-kontakt
B
bibijons
Jeg utviklet en hybrid på RO4003.nå vil jeg få l / λ.
beskrivelse av den hybride: SMA (9mm),) microstripline (15.6mm, hybrid av Anaren (1.3-2.6GHz), stripline (15.6mm), SMA (9mm)
på en NWA jeg koblet den totale konstruksjonen og jeg målte for en phaseshifting 0 °
1GHz -146 °
1.5GHz -78 °
2GHz -8 °
2.5GHz 59 °
disse verdiene jeg putte i smithchart og fikk min l / λ
å få l / λ av mine stripline jeg brukte formelen Φ = β * l etter jeg fikk den fasen jeg gikk i smeden diagrammet og fikk l / λ
og til slutt jeg nød det l / λ for SMA-kontakt, jeg vet εr = 1,5, L = 9mm
Jeg trenger en formel for det, jeg er rett at SMA er frekvensen avhengig?
Jeg trenger dette, fordi min neste design inkluderer en resistiv splitter.på kanal A i sette splitter på kanal B på hybrid.og for calibraion er det viktig å vite lengden både slik at de kompenserer til null.hvis jeg kjenner l / λ av hybride Jeg er sikker på at jeg kan beregne lengden på splitter min.
utformingen av spliiter: 50Ω microstripline de deler i 2 deler, begge har en motstand (SMD) av 50Ω
håper at min beskrivelse var ikke dårlig.
takk for hjelpen
For estimering av SMA-kontakt fasen kontra frekvens: koble to identiske SMA kontakter back-to-back og måle fase vs frekvens ved hjelp av en vektor Network Analyzer.Dividere den målte ytelsen fase to for å få singelen SMA-kontakt fase ytelse.
hva mener du med rygg mot rygg?Lagt etter 33 timer 5 minutter:Jeg er et skritt videre.
Jeg fikk faseforskyvning fra SMA.
i summering av l / λ jeg fikk 2,57 (aritm midten) λ = c / f * 1,5 i mitt tilfelle f = 1.8
-> L = 72cm.
dette er en realistc lengden på splitter?den branchline coupler har microstrip lengde på 6mm.
tnx for noen hjelp
