SMD komponenter og fuktighet
K
kot_b
Hei alle sammen!
Har noen noen data om fuktighet virkninger på SMD komponenter?
Ikke noe datablad, men jeg har noen ideer.Svært få produsenter tilbyr data om fuktighet i dataark.I utgangspunktet luftfuktighet påvirker ikke plast og ikke-ledende områder, bare metallvegg seg.I tid, og i høy luftfuktighet miljøer oksidering oppstår (strukturen i pin er også viktig - sammensetning, belegg, osv.), og becasuse av dette, mest sannsynlig vil du ikke kunne loddetråd de smd
står i automatisk linje prosesser .Fuktigheten påvirker termisk lodding profil av enheten.Bare den lodding metall vil overholde noen pinner og for andre ikke.Dette skjer hovedsakelig for høy pin count smd.Men hvis du planlegger å loddetråd smds manuelt, vil det ikke være et problem.Noen sekunder mer med lodding jern på nåler vil løse dette problemet.
Synes du ikke det verste problemet er forårsaket av fuktighet i
BGA og både er delaminering av "pcb" som gjør
opp pakken?
Når de utsettes for fukt, vann sakte diffuses inne
pakken.Senere, du bestemmer deg for å loddetråd den tilsynelatende
intakt og skinnende chip men rask temperaturen stiger
av reflow koker dette vannet av stor damptrykk siden
det kan ikke flykte raskt nok på pakken.
I verste fall kan dette presset er høyere enn hva
Pakken kan håndtere, og det skaper et hull (delaminates)
å unnslippe til fri luft.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
Men hva med fuktighet effekt på 0603 rezistors og capacitators?
pisoiu: Tror du mai humidyti være en grunn til at slike ting:
Det samme søt-23 pakken element lodding fine på ett sted, men i annet sted
er det ikke kan soldered av reflow ovn?
Hvis dette skjer og du er sikker på om gradient og termisk profil av ovnen, den eneste årsak kan være oksidering av pins for SMD enheter.
Ta vare på dette:
- Dersom komponentene ikke soldered er randomically distribueres årsaken kan være oksidering ofthe pins;
- Hvis ikke soldered enkelte områder årsaken kan være thermic profil av ovnen (også noen ganger på grunn av PCB)
Mandi
Det er litt informasjon om fukt sensitiviteten av TI og Maxim deler på følgende:http://focus.ti.com/lit/an/scla007a/scla007a.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/scba009e/scba009e.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MoistureStmt.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/msl_Dallas.pdf
Merk at TI alltid pakker prøvene med silica gel bag i pakken - de ville ikke gjøre dette hvis det ikke var nødvendig!
Skål,
FoxyRick.
I gamle dager militære produkter som hadde høy pålitelighet ble pålagt å ha metall, glass, eller keramiske pakker.Plastikk pakker ikke segl brønn på fører og lov fuktighet å gå inn og ruste den kobler ledninger inni Transistor eller IC-pakker.
[quote = "kot_b"] Men hva med fuktighet effekt på 0603 rezistors og capacitators?
er det ikke kan soldered av reflow ovn? [/ Quote]
kot_b, fuktighet kan være en årsak, men andre årsaker kan gjennomføre til resultater som dette, for eksempel i nærheten av områder hvor brikken kan ikke soldered finnes noen enheter med store volumer, som absorberer varme mye tregere,
og dermed lede i en nedbrytning av temperatur variasjon profil i området rundt.
Effekten i ovnen reflow kalles popcorning og kan expirienced med en enhet i reflow oven.Specialy sensitive enheter er enheter som er tin og har mange pinner QFP osv. Problemet er behandlet av IPC og det er ikke trivielt.
Hilsener
Dragan
Hvis du er bekymret for fuktighet påvirker komponenter, deretter ta noen skritt for å hindre det.Bruk skikkelig kontrollert lagring etc, ikke bare la dem ut på åpne hyller.
Er det noen som vet hvor mye koster det en "Anti-fuktighet" Storage ting?hva Selskapet selger lagringsplass enheter for løse fuktighet problem?
Takk og vennlig hilsen,
mimoto
