SMS kontrolleren med T630/610 og PIC 16F877
Z
Zhane
Hei Jeg trenger hjelp her .. ganske desperat
Jeg trenger å grensesnitt for 2 av dem sammen.Men akkurat nå er jeg bare har sine USB datacable.Jeg har problem å finne føljetong versjon av datakabelen.Hva bør jeg gjøre nå?<img src="http://sodoityourself.com/wp-content/uploads/2007/02/circuit_232.jpg" border="0" alt=""/>vil dette wrk hvis jeg loddetråd fra pins av mine T630 direkte?
vil det være en forskjell mellom testing på PC og testing med PIC?
Sist endret av Zhane på 03 februar 2008 11:17, endret 1 gang totalt
gjøre u ha interne skjematisk av seriell datacable??
u cant koble direkte, noen nivå konvertering vil være behov
Jeg er ikke helt sikker på hva du skal koble til det.
føre til at telefonen er omtrent 3-5 V, PIC er 5 V, RS232 er høyere
Hvordan skal jeg bli tilkobling?
Kan jeg koble med skjematisk jeg inn, deretter fra seriell utgang til PIC eller PC?
Jeg
har fått meg en T610 og nå
hva bør jeg gjøre for å koble den til PC for å verifisere at det kan gjøre tekst-modus?
Senere hva bør jeg gjøre for å koble den til PIC?Kan jeg koble den direkte til PIC?
hello.you må koble 4 og 6-pins GSM sammen, 7 og 8 pins av GSM-modem toghether.
u må bruke max232 mellom datacable (koblet til celle) og microcontroller.
Å teste på hypervirkeligheten terminal u kan bruke
AT CMGF = 1 <enter>
hvis resultat = ok så det betyr cellen støtter tekst-modus
kan du direkte kobler mobiltelefonen til en mikro kontrolleren,
men du må nivået konvertering med pc!
Husk om null modemforbindelse.
erm hjelp?
alle vet hva gjør ...
5 -
5 V-utgang
6 - Test & Flash
4 - TX
2 - RX
3 - GND
på høyre side av max232 betyr?
når RX e telefonen er på pin 5, TX på pin 5, GND på pin 10 ...etc?
http://pinouts.ru/CellularPhones-PW/erics_t28_pinout.shtml
Vær nøye mobiltelefonen fungerer med 3.6V, må du foreta et grensesnitt
Hei,
Jeg har sett en nesten like skjematisk fra samme nettsted du henviser til viz: http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/sonyerics_dss-25_pinout.shtml og tydelig sier det er en RS232 kabel ment å koble en Soneyerics.telefonen til datamaskinen, her RX og TX refererer til pins fra mobiltelefonen som tydelig merket på diagrammet og DB9 hunnkontakt går til PC-er mannlige seriell tilkobling.De mobile pin tallene markert på diagram jeg henvise er også annerledes.Vet du tydelig som er TX / RX og bakken nåler av mobilen din, hvis du ikke vet, bedre første få det bekreftet.
Et annet problem som skal tømmes er hvis det er ok å gjelde RX pin av mobile en 5 V output fra MAX 232.Hvis mobilen din er 3.3V standard, en sikrere metode er å bruke en MAX3232 og generere en 3.3V levere på denne IC fra 3.6V Zener regulator med en 330 ohm serierekke motstander, i stedet for 78L05 vist i figuren.
Som Mr.Manish sagt, trenger du ikke noen av disse kretser til å koble til microcontroler TX og RX pins som allerede er på TTL nivå.RS232 chip har to funksjoner - logikk inversjon og nivå konvertering til / - 12V og kreves bare for connectin til PC.Både mobil produksjon og direkte microcontroller pinners utganger er samsvarende logiske nivåer, og du kan bare krysse koble dem (TX til RX og RX t TX).I dette tilfellet 3.3V til 5 V konvertering er ikke veldig viktig siden TX ut av mikro er på høy impedans.selv i tilfelle du ønsker å begrense den,
kan du koble en 3.6V zener fra TX pin av mikroorganismer til bakken.
Hilsen,
Laktronics
så hvordan bør jeg teste den hvis im å koble den direkte til PIC?
forårsake selv nå med kabelen jeg har gjort, får jeg ikke svar på alle ...den HyperTerminal bare hang der, og
ikke etablere forbindelse med telefonen min
pls råd
Hei,
Det er alltid bedre å først teste mobil med PC og kontrollerer all kommunikasjon protokoller før du kobler til en microcontroller.Du har ikke fortalt oss målet med prosjektet virket det som ser etter en erstatning kabel for mangler en.Den HyperTerminal bare noen tegn hvis de er sendt til dem.Hva gjør telefonen manuell si?betyr det utgang alle tegn automatisk videre til seriell port når en SMS er mottatt, eller har du til å sende noen kommandoer fra PCen for å få den?Hvis bare du kjenner den fullstendige protokollen detaljer, bør du forvente å motta tegn.Samme er tilfellet med å sende en SMS fra PC.
Hilsen,
Laktronics
Jeg gjorde en "i" for å se om telefonen min reagere.men det
doesnt
Jeg prøver å opprette en slags brann alarm system.Ved deteksjon av brann, vil det utløse av mine PIC til sms til meg.Det
er alt jeg trenger det å gjøre.Jeg prøver å koble til PC for å teste ut telefonen, men jeg har problem å gjøre det .. så jeg lurte på om det ville være lettere å prøve fra PIC direkte.
Hei,
Det er alltid bedre å først sortout problemer med PC enn å bruke en mikro kontrolleren.Har du funnet ut riktig TX / RX pins på telefonen.Er du får 5 V forsyning for Maks 232?Du må angi DTRand RTS første som får dette tilbudet, normalt disse pins vil være til-12V.Sjekk med en LED motstander om du får pulser på RX output av MAX 232 når du sender ned 'på'.Igjen gjør disse telefonene trenger noen annen protokoll enn AT-kommandoer, har du noe info om dette?Hva baudhastighet skal brukes på grensesnittet nivå?Jeg foreslår at du kan samle og bekrefte alle disse detaljene.Også oppmerksom på at pin TX på datamaskinen kontakten er No.3 og RX er no.2, av din tilknytning til disse kan bli snudd på grunn av ulike ledninger i en kabel hvis du har skjedd med bruke en vanlig kabel.
Hilsen,
Laktronics
hallo!
sorry for å endre emnet, men jeg har også samme problemet med zhane, jeg planlegger å grensesnittet i bilde til en GSM-modul på bare sende en SMS-melding som utløses av bilde.Vet du hvilket som helst program eller vet du hvordan jeg kan starte på kommandoer i bilde?Jeg har ingen anelse.tnx
AT CMGS =?; CMSS =?; CNMI =?; CMGL =?; CMGR =?
CNMI: (0,1,2), (0,1,2), (0,2), (0), (0,1)
Hvordan skal jeg sette meg CNMI å gjøre det om min PC som en ny melding har kommet?Hvordan vil den returnerte ut?
Hei,
Siden du ikke får svar på AT-kommando, bør jeg tror at det mobile pin tallene som vises på tegningen kan ikke være like for telefonen.Som jeg allerede har fortalt deg ovenfor samme nettsted viser nesten lignende ser en annen kabel diagram med ulike sett av pin tall.Så, hvis du ikke kan identifisere riktig PIN-numrene på telefonen, vil det være umulig å forvente at det skal fungere.På egen risiko, hvis du ønsker, kan du prøve pin tallene som vises i diagrammet jeg har henvist,
men det er også ment for samme modell av telefonen.
Hilsen,
Laktronics
Hei alle der ..Jeg har et spørsmål her ...Jeg prøver å lære mer om PIC ...tiden
jeg samvirking en 16f873a til et GSM-modem ...GSM-modem har en baudhastighet av
115.200, og jeg bør bruke en 20MHz klokke for min PIC ...viser min 16f873a støtter 20MHz klokke?Takk for svar på forhånd ..
Jeg har fortsatt arbeidet med samvirking av PIC-og GSM-modem, så vel ...
min tilkoblinger er faktisk
RC6 (TX) ---> T1IN (MAX232) ---> T1OUT (MAX232) ---> RXD (modem)
TXD (modem) ---> R1IN (MAX232) ---> R1OUT (MAX232) ---> RC7 (RX)
fungerer dette theoritically?Jeg prøvde å eksperimentere, men det synes ikke fungerer ...
til slutt, takk igjen!
og btw, trenger jeg å korte den RTS og CTS?Kan jeg bare la det som det er?hva med resten av DB9 pinner?beklager for min mangel på kunnskap ...
Keane
