Spør om hjelp om probe posisjon i HFSS!
E
EdmundZheng
Jeg bruker sonde til å mate MPA, da jeg sette sonden til en stilling, døde den og sa: "port raffinement, prosess abc3d døde uventet."Men da jeg satt på porten i en annen stilling, løp den normalt!Jeg er forvirret.Hvem kan hjelpe meg?
Thanks a lot!
hvis du kan legge prosjektet filen, er det lettere for oss å hjelpe deg å finne ut hva galt.Denne typen feil vi alltid møtes, kommer de fleste av dem fra modellen bygge opp.
Med vennlig hilsen,
Thanks a lot!Det ser ikke ut hver gang, så tror jeg min modell er rett.Bekreft det!
Videre, jeg studerer på en dual-frequecy MPA, nylig, jeg forvekslet med den høye modi.Jeg skar lappen i to deler med L kuttet, den Bigg ene er knyttet til Lowe modus og den lille er forbundet med høy modus.Problemet er hvordan man skal komprimere det uventede høye modusene.Takk!
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
LOL.Hvor er din grunnplanet av koaksial feed wave-porten?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Gråter eller Veldig trist" border="0" />Forandringer porject er festet, og jeg får veldig grovt S11 paramter for din referanse.
Med vennlig hilsen,
i freuency bandet du setter jeg fikk 3 resonans frekvens, jeg er ikke sikker på at det er du utformer spesifikasjon, og jeg gjorde ikke nøye sjekke om det er fysisk resonans.
Den karakteristiske impedans coaxiale feed linje er 45 Ohm, gjorde jeg optimalisere den til 50 Ohms, har jeg satt opp parametrisk analyse, men jeg gjorde ikke kjøre den.Eventuelle ytterligere oppdateringer, gjerne for diskusjon.
Med vennlig hilsen,
Thanks very very much!Men jeg tror den modellen du gjør er veldig veldig komplisert.hva jeg tegner er OK, tror jeg.Terminalen porten må berøre bakgrunnen, så jeg trekke sylinderen ut av esken.
Jeg designe dual-frekvens MPA, som brukes i WLAN, resonnere i 2,4 GHz og 5.2GHZ.Dessverre is det langt fra forventningene mine, så jeg dont vite hva jeg kan gjøre for å endre strukturen.
Thanks a lot!
[quote = "EdmundZheng"] Takk veldig mye!Men jeg tror den modellen du gjør er veldig veldig komplisert.hva jeg tegner er OK, tror jeg.Terminalen porten må berøre bakgrunnen, så jeg trekke sylinderen ut av esken.
Jeg designe dual-frekvens MPA, som brukes i WLAN, resonnere i 2,4 GHz og 5.2GHZ.Dessverre er det langt fra forventningene mine, så jeg dont vite hva jeg kan gjøre for å endre strukturen.
Tusen takk! [/ Quot]
Grunnplanet i modellen er for stor, størrelsesforholdet denne tynne flyet er meget dårlig, når du trenger å inkludere effekten av metall tap i design, vil det gi mange problemer å mesh generasjon.
Du gjorde koble sporet med koaksial pin, men pin rørt grunnplanet, på dette synspunkt cant jeg ser ingen signal transimitting.Selv du bor et gjennom hull på grunnplanet, tildeles du en bølge port til denne PIN-koden, men det er ingen grunn referanse plan for dette pin.Så løser vil behandle denne porten på denne måten:
en uendelig lang sylinder nedsenket i luften, Z retning er longitudal retning, ved hjelp av 2D eigenvalue Solver å løse eigenmode av denne type struktur, da jeg også dont vite hva slags modus kan støttes.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Gråter eller Veldig trist" border="0" />Simulering time av din tid er ganske kort, kan du gjøre parametrisk studere og optimalisering av HFSS, mange parametere kan justeres.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Good Luck for design ditt.
ps, hva er MPA?I dont know
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Med vennlig hilsen
Thanks a lot!Jeg vet hva du mener.Jeg skal tegne en sylinder, og gjøre det å være pin groud flyet.
however, your modified model was so difficult <img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Jeg må bruke mer tid til å studere den.Er det noen enkle metoder for å trekke den koaksiale porten?^ _ ^
MPA er kort av microstrip antenne, ^ _ ^
Anyway, thank you very much!
Have a nice day!
