spørring i tråkkfrekvens allegro
S
sateskumar
Hei guyz Dette er sathish.I er ny i dette forum.I am entry level brukeren av tråkkfrekvens allegro.I ønsker å vite om vi kan utforme en padstack med overflate pad festet til en via (ved shoting) som en enkelt blokk. Vennligst hjelp meg. hilsen sathish
Ja, det kan gjøres, som via definert i padstack & SMD pad på overflaten som formen symbol.
Det er ikke nødvendig å definere overflaten puten som form du kan easiliy feste via i å sm pad i tegning fil i symbol skapelsen. Majnoon
Hei Satiskumar, Hvis padstack skal opprettes som. Pad-fil, så det kan gjøres som jeg hadde sagt bare. Hvis symbolet skapelse er tilstrekkelig, så hva er fortalt av majnoon er riktig.
[Color = white] "Hvis padstack skal opprettes som. Pad-fil, så det kan gjøres som jeg hadde sagt bare." [/Color] Ikke helt du kan feste gjennom hullet (via) til. Pad fil uten å bruke formen . Faktisk kan du knytte mange hull til enhver pad stack på. Pad-fil. Regards, Majnoon [/quote]
