spørsmål, HFSS
J
jslee
Hei,
Jeg har mange spørsmål som follows.If du er fri, kan du gi meg råd.
1.
Som jeg simulere en overføring som struktur, slik som Microstrip line, to solutiion typer kan choosed.I kjøre simulatiion separatey og få forskjellige resluts (for Driven sperrende, modusen tallet angir jeg er en). Hvilke er riktige?
2.
Antallet modusene Driven Modal er moduser som wll spredd langs sturcture.Therefore, hvis jeg setter opp no.av modi som én, betyr bare én modus vil propagate.For Driven terminal type, vi sholud tegne en terminal line.As bruker Driven terminal type Betyr det betyr at modusene propage er bare ett eller faktisk jeg inclues mange moduser ( for eksempel Microstrip linje)?
3.
Som jeg simulere microstrip linje om Zo bruker drevet terminal type, jeg tomten S-parametere og Port terminal Zo.I finne at det ikke er samsvar mellom S-nivå og Port termnial Zo (ex:
the s11 er svært lav ved lav frekvens og økende med frekvens, men Zo nærmer 50Ohm med frekvens). Hva er porten termnal Zo i HFSS simulering reslut? Er det forskjellig fra de karakteristiske impedans av Microstrip linjen?
4.
Hvis jeg bare vil vite characterisitic impedans av Microstrip linje som løsning som passer? Og det samme spørsmålet at i Driven terminalen er det en data "port Zo." Er det det samme som characterisitc impedans av microstrip linjen?
5.We kan deembed den waveport.If overføring linje 500um, hvor lenge er deembed lengde suitable.Different deembed lengden vil ha ulike reslut, hvordan sikre at konfigurasjonen din er riktig? Vi kan deembed port 1or port 2or port1 & port2 samme tid og den vil ha ulike resluts.If jeg simulerer en microstrip linje, shoud jeg deembed den microstrip lline.
5.
Hvis jeg bare vil vite characterisitic impedans av Microstrip linje, skal jeg bruke stråling grensen eller bare la som defalut som Pec på lufta boks?
6.
Løsningen frekvensen frekvensen at maskinen skal gjøre adaptive mesth operatioin.What er løsningen ofte velger jeg som jeg ønsker å simulere en microstrip linje from1GHz til 80GHz? Hva er annerledes i adaptive maske fra 20Ghz og 40Ghz?
7.
Frekvensen vil simulere opptil 80GHz.Should metaller løse inn? I "tildele mesth drift" -> hud dyp basert, HFSS kan hjelpe oss til å beregne hud depths.The conductivy er mhos / m.What er mhos? Etter " tildele maske drift ", den har to choics, en er" på valg ". Den andre er" inne i utvalg ". De har alle lang based.what er forskjellen?
8.
Jeg vet waveport bruker semi-uendelig waveguide å opphisse bølgen til structrue, men jeg fortsatt forvirre hvordan HFSS beregne fileds eller løsninger? Hvis waveport er for liten,
er arkivert mønster vil wrogn grunn waveport at mange felt vil ha mer tetthet aroud den waveport edge.If den waveport er stor nok,
blir arkivert mønsteret blir correct.But det er fortsatt noen små felt rundt kanten, dette er ikke det samme i den virkelige verden.
9.
For å simulere en microstrip linje, jeg gjør to waveports.May jeg tilordne en går inn porten, og den andre er output port?
10.
Den endelige spørsmålet er at når du simulere en struktur ikke er kjent before.How gjøre deg kontrollere at simuleringen corrct? Ikke si det kommer fra simulering, så det er rett.Tusen takk for å svare på innlegget.
Jeg kan ikke få alt, men jeg
vil begynne å svare på dette likevel.
Jeg brukte portene for en tid siden, da jeg lærte å håndtere HFSS.Typen port impedans og verdien må velges riktig.Så vidt jeg remenber, hjelp filen eller handbook (pdf) omfatter en teknisk oppmerksom på bølgen porter.Dette explaines hvordan du angir porter riktig.Fordi en port alltid fungerer i to retninger, bør du sette impedans lik verdien av bølgen impedans (eller ikke, avhengig av hva du vil gjøre).
For løsningen hver port løses på egen hånd.Løsningene er senere superimposed, avhengig av kilde-oppsett.Dette brukes til å plotte og beregne feltene.S-Matrix inkluderer (som du burde vite) løsningene for alle retninger av energi flyt, slik at det gir ingen mening å definere inn-og utgang porter.
Hvis du stiller spørsmål ved riktigheten av simulering resultater (og du bør alltid gjøre dette) må du først av alt gjett om det kan være riktige.Du kan sjekke konvergens og se hvordan simuleringen opptrådt.Å være mer sikker, gjør mer tilpasningsdyktige passerer.Erfaring er av høy verdi for dette.
Oppsettsinstruksjonene frekvensen er også nøye for å bli valgt.Det bør være nær rekke interessante endringer i frekvensrespons, men ikke på det spesielle punktet.På en topp for eksempel må du ikke bruke peak frekvens for oppsettet, men en verdi fra en lavere punkt på flanken.Bruke et bredt frekvensområde, jeg lage flere oppsett ved forskjellige frekvenser, og enkelte sweeps.
Prøv følgende:
Simuler en enkel struktur, som en rett waveguide, og gjøre flere oppsett med ulike frekvenser, men alle med samme fei.Deretter sammenligne resultatene, vil de ikke ser det samme.Det ser bedre hvis du legger en frekvens depency til struktur, slik at du vil finne en resonans peak.Lykke til!
