[Spørsmål] Hvordan simulere denne FM-mottaker
O
oasis4355
Hei alle,
Jeg fant denne kretsen tilkoblet.
http://www.users.bigpond.com/cool386/6tr/srrx.htmlJeg forstår at S6 er en quenching, men hva gjør den?Hvordan kan jeg simulere hele greia?Det
er vanskelig for meg å simulere det mens jeg ikke har noen forståelse på quenching krets.Jeg håper noen kan hjelp meg på denne.
Takk på forhånd
Alex<img src="http://images.elektroda.net/90_1172953857.JPG" border="0" alt=""/>
[/ img]
S6 er bare en enkel 50kHz OSC som produksjonen blir blandet med den mottatte RF-signal i Q2 å skaffe IF, som vil inneholde både AM og FM-komponenter.Q2 har 2 funksjoner, miksing og detektoren.
Takk for info E-design.Så det handler
er som en LO?men hvorfor må det være 50kHz?kan det være andre verdier?
Takk
S6 i ikke LO.Dette er en super regenererende mottaker.Quenching er nødvendig for å jevne mellomrom satt oscillation av Q2 på og av.På denne måten gjennomsnittlig gevinst på Q2 er svært høy,
og dermed følsomheten av mottakeren.
Vhen simulere slike krets først prøver å finne riktig bias for Q2 som det vil svinge.Denne skjevhet bør være i spenningsområde av C11 sawtooth spenning.
Alt er på URL.
Hi borber,
Jeg
er fortsatt ny i elektronikk (første året), hvorfor virker slå av / på av oscillator forbedrer sensitiviteten og gevinst på mottakeren?
Takk på forhånd
På egnet skjevhet like før oscillation starter og på grunn av positive tilbakemeldinger på krets har økt gevinst.Dette punktet er ikke stabilt og quenching bare feiende bias arround denne oscillation poenget med 50kHz frekvens.
Hi borber,
takk for informasjon, jeg har en bedre forståelse.
Men når jeg prøver å simulere med annonser, jeg kan ikke finne unijunction Transistor 2N2646, og det finnes ikke noe tilsvarende for å sette inn i schematics.
Hvordan skal jeg fortsette?kan jeg laste ned bibliotekene fra nettet?
Jeg vet ikke om ADS kan bruke PSpice modellen.Her er det:
* SUBCKT 2N2646 1 2 3
* Tilkoblinger Emitter Base1 Base2
. SUBCKT 2N2646 1 2 3
DE 1 4 EMITTER
VE 4 5 DC 0
HVE 6 0 VE 1K
Rve 0 6 1MEG
BBB 5 7 I = 0,00028 * V (5,7) 0,00575 * V (5,7) * V (6)
CBB 5 7 35P
RB1 7 2
38,15 RMOD
RB2 3 5 2.518K RMOD
. MODELL RMOD R TC1 =. 01
. MODELL EMITTER D (IS = 21.3PN = 1.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />. Slutter 2N2646
Hi borber,
Jeg prøve å bruke modellen i ADS, det fungerte ikke.
Jeg
har nettopp lastet ned og installere Orcad Pspice 9.2, hvordan skal jeg fortsette med koder du ga meg?
Takk
siimply bruke netlist oversetter i annonser, så det oversette modellen pspice til ADS kompatibel modell
Khouly
Jeg bruker ikke Orcad og kan ikke gi nøyaktige instruksjoner.
Vanligvis bør du plassere denne modellen txt til et egnet (TXT-format) spice biblioteket (UCE kopier / lim inn), og bruk eller opprette UJT form.Deretter oppretter du componnent 2N2646, forbinder den med subcircuit og form.
Hi borber,
Jeg leste på linken nedenfor, og funnet ut mer om UJT.Forutsatt at peak spenning av sawtooth bølgeform er rundt 7V, jeg brukte en sawtooth bølgeform generator på 50kHz å slukke den oscillator.og RF-inngang i sett for 300mV på 100MHz.
http://baec.tripod.com/DEC90/uni_tran.htm[Henvisning til figur 1, 2] Men
jeg er ikke sikker på hva
jeg leter etter i denne simuleringen.Noe virker feil.Jeg lurer på om noen kan hjelp meg på dette problemet.
[Henvisning til figur 3] Og
jeg prøver å gjøre oscillator å svinge uten RF inngang og quenching, utdataene er dc spenning (18V supply), og jeg tror ikke dette er rett.Vær råd.Takk på forhånd
<img src="http://images.elektroda.net/29_1173453323.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/6_1173453428.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/62_1173453515.jpg" border="0" alt=""/>
Du bør se på solfangeren av Q3 som utgang.RC filter etter Q2 solfangeren er avgjørende.Du feil koblet bias motstander for Q2, sjekk schematics.Input RF spenning skal være om 200ľV og ikke 300mV.
Slik kontrollerer oscillation punkt erstatte sawtooth generator med batteri (DC spenning) og variere det spenning (ikke over 7V) til oscillator starter oscillating.Hvis det dont pendle lavere 100k motstander.
Takk Borber,
kommentarene du ga fungerer godt.Den oscillator starter oscillating.Imidlertid amplituden av sinus bølge (output fra oscillator) er mindre enn 1mV.Er dette riktig?
Jeg må prøve S-måling på RC filter, det synes det
er et filter med cutoff frekvens på 30kHz.Hvorfor er den viktig?
Takk for tiden din<img src="http://images.elektroda.net/79_1173472115.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/84_1173472199.jpg" border="0" alt=""/>
1mV av RF-signal er riktig.Du må bruke AM generator for inngangssignal og modulating signal skal vises på produksjon av RC-filter.
Filtre rolle er å blokkere quenching signal inn i lyd forsterker.
Hi borber,
Kan jeg bruke FM-signalet i inntastingsfeltet?Siden det
er en mottaker for FM.
Takk
Du kan men signalet frekvens må være satt til stigningstallet for resonans kurve.
Hei,
Takk for info Borber.Bare for å ha et samlet bilde av denne mottakeren, slik at FM-signalet går i skriving av oscillator går i LC tank krets.Hvis LC er tune til 100 MHz, og FM-bærebølge er 100Mhz, på solfangeren av oscillator Transistor vil være modulating signal fra FM, på grunn av additiv effekt i LC tanken.
Og på dette punktet, FM-signal (100MHz) skal blande sawtooth quenching signal rundt 50kHz.Dermed har vi en AM og FM-signalet komponent på undersiden av Transistor.der FM signal komponenten vil bli vår modulating signal på solfangeren og AM komponent vil slå på / av oscillation.
Men jeg har fortsatt noen spørsmål om det.
[1] variere VR2 av quenching krets faktisk vil variere slukke spenning eller frekvens.Jeg forstår at du skifter frenquency vil effekten følsomheten.Men hvordan påvirker det den?og hva som vil skje dersom slukke spenning Vp øker?(Jeg tror jeg har noe å gjøre med følsomhet også, bare ha litt comfirmation)
[2] Superregenartive mottaker begrepet "regenererende" faktisk viser til quenching signal som slås på / av oscillation?
[3] Som borber har nevner å ha en AM modulated signal for innspill og vi har modulating signal.Hvordan kommer en FM-mottaker og motta AM signal?
Takk for du har tid, kan du korrigere meg hvis
jeg tar feil.
