Spørsmål om CMFB for 2 trinn op amp
P
princerock
Hallo,
Jeg designer en 2 trinn diff op amp (tvunnet Kaskode pluss felles kilde), og nå vil jeg legge cmfb til det.Men jeg har følgende quesitons før du gjør design.
1.Jeg må legge cmfb nettverk for begge faser, dvs. jeg trenger to cmfb nettverk, er dette sant?
2.DT vs CT.Er gjennomføringen av sc krets lettere enn sine CT motstykke?
3.Hvis jeg bruker sc å implementere, hvordan kan jeg gjøre simulering i tråkkfrekvensen ic?Det sies at jeg kan bruke ideelle kretser, hva betyr dette?
4.Kan jeg legge til cmfb uten å påvirke origianl op amp i form av dc gevinst, GBW og fase margin?
Takk for hjelpen!
1.både ett eller to er ok, depond det på deg krets.
2.det depond på deg krets.Dersom kretsen har ingen klokke, må du velge CT
3.bruke ideen kretser er OK.og du kan bruke. PSS. PAC
4.selvsagt
