Spørsmål om Differential Input Oppsigelse
S
suria3
Hei fyrene,
Jeg har et spørsmål overhere om impedance matching.Jeg er forvirret over målingen av differensial input opphør.La oss si at jeg vil avslutte min inngang forskjellig (100ohm) eller 50ohm én avsluttet, jeg har til å modellere impedansen som vist i skjematisk.Men da jeg målte inngangsimpedans forskjellig thgrough AC respons, jeg får liksom om 48ohm.og hvis jeg måle av én avsluttet, jeg får somekind av 1680ohm.Så, hvordan det kan jeg egentlig modellen er en krets å si nøyaktig 100ohm forskjellig eller 50ohm enkelt avsluttet.pls gir råd om dette og forklare meg på teorien om denne differensial avslutning.
takk,
suria
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
hei!
Hvis u måle forskjellig ved INP og inn, bør du få ard 50 ohm og avhenger
samt verdien av R1 og R2 (må være stor i forhold til 50 ohm).Midten av 100 ohm resistor vil bli AC JORD.Så, på punktet INP bør impedans være
50 ohm | | r1 | | R2 og nesten 50 ohm.Enhver annen oppfatning?
Surianova
å beregne inngang differensial inngangsimpedans, en spenning kilde ble brukt mellom INP og inn, og dagens tegnet av lasten ble målt.
Etter noen derivasjon, fikk jeg Rdiff = Vdiff / IIN = 1 / (1 / 100 1 / [2 * (R1 | | R2)]),
så ur Rdiff er ikke 100.
Dine krets er konstruert for terminering av både vanlig modus og diff mode impedance;
så motstanden mellom spor og sporbarhet bør være litt større enn 100ohm å kompensere den parallelle motstandene, som fungerer som vanlig modus avsluttes.
