spørsmål om en sturcture å unngå antenne effekt i
X
xiaofeixia
I oppsettet, hver node, er det to dioder koblet i serie for å unngå antenne, som kan fortelle meg hvordan det fungerer, takk<img src="http://images.elektroda.net/85_1188980303.jpg" border="0" alt="questions about a sturcture to avoid antenna effect in" title="spørsmål om en sturcture å unngå antenne effekt i"/>
[/ Img]
Ja hvis u plassere diodene wt skjer er u kan unngå antenne effekt
Grunnen er enkel diodene er laget av diffusjon, men poly avsettes på wafer bfore spredningen er implantert inn i wafer.Hence Dioden finnes ikke på det tidspunktet poly er fabrikert på wafer
Og enda en forklaring er når flere ekstra avsatt på metall linjer som kjører parallellkoblet over en lang avstand .. Hvis den berører gate oxide porten oxide vil bryte så vi vil forsøke å sette en dioder i mellom dem slik at vi kan redusere den
Hva betyr det avhenger av maks diode vurdering hvis den overskrider så bare det blir utslipp
Vi vil plassere utformingen av det som er nothng men metall og kontakten ...
Eller vi kan bruke jogs å redusere denne antennen påvirkerIkke glem å presse hjelpe knappen
Bye take care
Bruke metall hopp er en annen måte å unngå antenne effekt.
Eksempelet nedenfor:
short metal 3
via via
kort metal 2 lange metal 2
via via
kort metal1 lang metal1
poly
når spenningen er svært stort, vil diode reversere skru på. det utslipp. så input ville ikke ville være sammenbrudd av høyspenning
både antenne dioder og bruk av metall hoppe kan løse dette problemet.
antenne dioder er convinient når du kjører april
