spørsmål om fornuft forsterker
A
airboss
Hei,
Jeg har et spørsmål om fornuft forsterker simulering.Jeg vil vite hvor mye får jeg får fra sans amplifer.Jeg gjorde AC analyse for en Op design før og jeg søkte på samme måte som jeg gjorde med op til min forstand amplifer.Med andre ord, setter jeg VCM lite signal, VCM-small signal og se på produksjonen.Men jeg fikk et nummer i rekken av negative dB, noe som er veldig veldig liten.Egentlig innspill par og NMOs nederst er alle i triode regionen.Kan noen peke på noen feil jeg har gjort?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
det ser ut for meg som dette er en komparator (dynamisk) mer enn en forsterker.muligens med hystersis.
Sjekk DC driftspunkt og du vil finne ut problemet.
Men denne kretsen ser veldig rart for SRAM forstand forsterker.
Vanligvis forstand amlifier har positive tilbakemeldinger til inngangen.
Kan du forklare hvor er litt linjer forbindelse poeng.
Et annet spørsmål hvorfor du trenger å vite gevinsten?Og får det av AC simulering?
Hva vil du gjøre med dette få?For å få dette bør du sette banen i riktig DC drift punkt.Men med positive tilbakemeldinger blir det ikke så lett.
De viktigste parametrene i den forstand forsterkeren er utlignet og hastighet.
For meg ser det ut som en Decision Circuit (Positive FB) som har blitt mye brukt i høy hastighet komparator.
Vanligvis SA vil innføre korset kombinert belastning å øke gevinsten
