Spørsmål om PCB materiale valget.
S
SyncMaster
Jeg vil vite hva slags pcb materialet kan operere på så høy frekvens opptil 60Ghz, kan RT-Duroid 5880 passer dette behovet?og hva med tykkelsen?Jeg er ny på design høyfrekvent krets opp TP 60 GHz, og jeg trenger din hjelp.
Takk
My 2 cents opinion.60 GHz frekvens, sannsynligvis du leter etter lav Er (også lave tap) substratet, som Roger 5880, 10 mil tykkelse.Dette gir deg realizeable krets størrelse på 60 GHz
Noen år siden
jeg har sammenlignet de fleste av mikrobølgeovn laminates.
Generelt sett alle laminates er lave tap materiale.Sannsynligvis Rogers 5880 er den laveste tap.
Men ta i kontoen noen pratical hensyn.
60 Ghz krets kan være svært liten, og 5880 er en av de softest materiale.Det pleier å være lik den puss og kobber linje tendens til å "flyte" over dielectric.Dette gjenspeiler på mekanisk nøyaktighet.
Bruke en rigid materiale, kan du få høyere mekanisk presisjon, men ofte har de større er.
Prøv PFTE lastet med glassfiber (Taconic TLY ...).
Nyttig info mai fikk på Laverghetta-Stripline krets Design.
se på http://www.rogerscorporation.com/acm/LCPINDEX_2.htm
for R / flexŽ 3000 Serie Liquid Krystalinsk Polymer (LCP) Circuit Material
og R / flexŽ 6000
sitt nye jeg tror du kan bruke den.
