Spørsmål om Synopsys verktøy
D
don_quixote
Kjære alle,
Jeg har to spørsmål på Synopsys verktøy.
1.Hva er forskjellen mellom "W" utgivelser og "vW" pressemeldinger?For eksempel
"pp_vW-2004,12-SP2" og "PP_W-2004,12-SP2", som er to utgaver av PowerCompiler.
2.Synopsys har en haug med makt estimering verktøy.Kan noen gi en rask oppsummering av funksjonene og forskjellen på disse verktøyene?
- PowerCompiler
- PowerMill
- PRIMEPOWER
- NanoSim (transistor level power analyse)
Thanks a lot!
Hei
Om det første spørsmålet jeg tror du kan finne info på solvnet.synopsys.com
Og hva gjelder til det andre spørsmålet her er info fra brukerveiledninger 'of Power Compiler, Prime Power og PowerMill.1.Power Compiler
Power Compiler gir en fullstendig metodikk for lavt strømforbruk
design.
Power Technology Analysis
Kraften analysen teknologien analyserer design for strøm
forbruk.Arbeid i forbindelse med design Compiler eller
Fysisk Compiler gir Power Compiler samtidig
optimalisering for timing, kraft og areal.
Du kan utføre makt analyse av designen på
- Registrer deg overføre nivå ved RTL simulering
- Gate nivå ved RTL eller gate-nivå simulering
Power Technology Optimization
Kraften optimalisering teknologien optimerer din design for
strømforbruk.Den beregner gjennomsnittlig strømforbruk
basert på aktiviteten til garna i design.
Du kan utføre makt optimalisering av designen på
- Registrer deg overføre nivå ved clock gating og Operand isolasjon
teknikker
- Gate level power optimalisering inkludert lekkasje optimalisering
bruke celle biblioteker med multi-voltage threshold spenninger.
- Gate nivå dynamiske kraft optimalisering gjennom simulering og
tilbake merknad om bytte aktivitet.
2.Prime Power
PRIMEPOWER s funksjon sett gir nøyaktige dynamiske kraft analyse
på et høyt nivå ASIC design-miljøet.
PRIMEPOWER kan
Modell mønster-avhengige, kapasitive switching, kortslutning og
statisk strøm av data (state-dependent inclusive)
Simulere komplekse porter, I / O pads og megacells
Ta hensyn til forekomsten-spesifikk celle stat avhengighet,
flere belastninger, glitches, og ikke-lineære dynamiske rampe effekter, som
samt en ikke-lineær effekt-profil utstilt ved en celle i ulike
circuit forhold
Gi hierarkisk navigering i cellen, blokk, og full-chip
nivå
Så den største forskjellen på disse 2 verktøy:
Power Compiler støtter både strøm analyse og optimalisering.
Prime Power støtter bare analyse, men i en mer detaljert måte enn Power Compiler.
3.PowerMill
Oversikt
PowerMill er en transistor-nivå kraft simulator og analyseverktøy for
CMOS og BiCMOS circuit design.PowerMill s nøyaktig makt og
strømmålinger og omfattende diagnose evner aktiverer
deg å lykkes design for lavere effekt.
Viktige funksjoner og egenskaper
Den PowerMill Simulatoren kan utføre følgende funksjoner:
Kjør transistor-nivå simuleringer (med SPICE-lignende nøyaktighet) med
en løpe tid 10 til 1000 ganger raskere enn SPICE
Display momentant gjeldende bølgeformer
Display første derivative di / dt bølgeformer
Rapport peak, gjennomsnittlig og RMS strøm
Rapport DC-lekkasje stier
Utfør statisk strøm diagnose
Gi blokk makt statistikk som identifiserer hot-spots blokker med
overdreven energitap
Kjøres i batch-modus med ulike parametere
Automatisk vektor generasjon for maksimal effekt estimering
PowerMill tilbyr også følgende funksjoner:
En Analog Circuit Engine (ACE)-funksjon som lar deg
utføre nøyaktige SPICE-liknende kretssimulering på mye større
design enn tradisjonelt behandles av SPICE.Denne funksjonen
støtter bipolare transistorer.
En algoritme for å effektivt håndtere node-til-node coupling
kapasitans og crosstalk.
Interaktiv feilsøkingsverktøy.
Automatisk teknologi fil generasjon.
Standard MKS engineering enheter for alle data.Verdier for tid,
spenning, strøm, kapasitans, motstand og induktans er
representert som sekunder, volt, forsterkere, farads, ohm, og henries,
henholdsvis.
The Analog Digital Functional Model Interface (ADFMI) for
skriving av funksjonelle modeller ved hjelp av C programmeringsspråk.Om NanoSim Jeg har ingen info.
powermill nå er integrert i å nanosim.Så den fikk et nytt navn "nanosim".På ett punkt støtter nanosim simulering av kretsen er beskrevet fra RTL til transistor nivå (for eksempel i Verilog og krydder), og er mye raskere enn HSpice.
Jeg vil lære PT.
JEG dont vite hvor å starte ..........
Grunnleggende på STA jeg vet ...........
Behage guide meg ..........Takk på forhånd
Våre design inneholder nesten 500M porter og flere analoge blokker.Hvilke verktøy bør vi velge?
