Spørsmål om SystemC
T
tutx
Hei alle,
Jeg er en nybegynner i SystemC.Mitt spørsmål er:
Jeg bruker VC versjon 6.0 med SystemC 2.1.0 biblioteket.Jeg har bygget et eksempel og har satt sammen riktig.Imidlertid vet jeg ikke hva jeg skal gjøre videre.
Jeg kan se noen utdatafilen.
Hva jeg skal gjøre nå?
tks,
Hvordan se bølgeformer når jeg din't har noen resultat fil?
Pls gi flere detaljer,Lagt etter 1 minutt:problemet er ikke at jeg ikke vet hvordan å analysere waveform.Etter min mening, tror jeg problemet ligger et sted i installasjonen systemC med VC6 .
Hei,
Her er jeg attching en couter eksempel prøver å kjøre det.
Etter kompilering du trenger for å lage exe fil.Bare kjør
exe filen og du vil se disken resultatet skrives ut på terminalen.
Dette vil også skape vcd fil som du kan se ved hjelp gtkWaves
eller noen othere bølge form seer.
Håper dette hjelper
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei tutx,
Kan du fortelle meg hvordan bygge 2.1.0 biblioteket i Visual C ?Jeg kan ikke finne en. DSW fil i 2.1.0 lib fra www.systemc.org ...
Hei eexuke,
Du kan laste ned feil zip-filen.
Sjekk ett for Visual C 6.0.
