spartansk 3A DSP startbilde plattform Download Kabel
E
electromaniac
Hei alleJeg bestemte meg for å kjøpe XtremeDSP Startversjonen Platform spartansk-3A DSP 1800A Edition
", som koster $ 295.00" "del #: HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G"
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G.htm
men problemet er at det medfører ingen Download kabel
USB nedlasting kabel er ikke inkludert og må bestilles separat
og å kjøpe en kabel det koster $ 225 frakt pris skatter til mitt landSpørsmålet mitt nå er:
Kan jeg bruke den kabelen som følger med spartansk-3AN Starter Kit eller spartanske 3E startbilde kit å programmere "spartansk-3A DSP 1800A Edition" bord
eller skal jeg kjøpe en kabel
behage hjelpe
takk
Den spartanske FPGAs kan programmeres med en rekke JTAG kabler.Det er en enkel skjematisk på Xilinx området for å lage et JTAG kabel som kobles via parallellporten.Denne kabelen fungerer godt og Xilinx Impact programvare vil fungere det fint.Den enkle parallellport kabel må kjøres fra en personlig datamaskin med en dedikert parallellport.Det vil ikke virke på en USB til parallell omformer.
Første spørsmålet er om DSP bord programmer via JTAG toppteksten eller om USB-kabel er programmering en EPROM.Hvis det er en JTAG Programmeringseksemplene situasjonen, og deretter se om du kan bruke parallellporten metode.
