Specctr @ merkelig oppførsel
A
asena
Dear all,
Jeg bruker Specctr@10.2 med Acc3l 15.
Når aplying reglene til autorouter, jeg har en atferd som ikke er oppgitt på kommandoer syntaks databook.
Jeg gjør en "FANOUT (retning out)» for å holde alle VIAS ut av komponenter grenser.
Men når jeg SMART_ROUTE eller rute, CLEAN,
filter ...noe ...den fjernes via posisjonering som FANOUT gjorde, og setter VIAS under komponenter ...
Er det mulig å endre denne atferden?gjør jeg noe galt?
Takk på forhånd, det gjelder.
asena
hei
du må beskytte VIAS etter fanout bruke kommandoene
#********** FANOUT CYCLE **********
fanout 5 (pintype alle) (retning ut) (share_len 25) (pin_share off) (smd_share off) (via_share på (maximum_connections 2)) (max_len 150)
#********** BESKYTT FANOUTS **********
beskytte alle ledninger (attr fanout)
håper dette er nyttig for u
ur velkommen til å spørre videre avklaring
hilsen<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
[/ quote]
Dette er akkurat hva jeg ville!fungerer perfekt.
Det gir meg en feil av UNUSED_PINS netto ikke definert ...Og når jeg definerer i skjemaet på UNUSED_PINS det ruter alle ubrukte pins til VIAS og ikke obbey til FANOUT ...
Jeg får frustated her ...im kommer ingen vei med Specctr Tutorials ...og Autorouting Commands
doesnt hjelp, for du vet aldri resultatet ....
Og prøve alle kommandoene tar agesss ....
Og lure er kombinasjonen av dem.Vet du av o metoden ... opplæring ... bok ...hvor kan jeg lære??
Eller må jeg prøve dem alle?
takk en meget
Vennlig hilsenasena
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Hi asena
Specctra er virkelig en kraftig autorouter, Trikset er å vite hvordan de skal drive den skikkelig.
Jeg forstår ur frustuation.
er det flere steder på Internett som dette, så vel som et offisielt forum www.specctraquest.com der du kan registrere deg for et nyhetsbrev, får du spørsmål og svar i arkivet for lignende sitautions.
Jeg vedlegger en zip-fil som har eksempel gjøre filer og dokumenter som er like en av opplæringen, og det har undocumented kommandoer du kan bruke.
om ur situasjonen på enkelt garn
fanout 1 (retning in_out) (geografisk sted) (max_len -1) (pin_type signal) (pin_type single)
kan du kontrollere at ved changint de argunebt til pin_type feltet.
"single" er for ubrukte pins
"signal" for signal pins
"makt" for strøm signaler
eller et annet knep er å velge alle signaler du vil fanout og tilordne dem til en klasse "Temp"
Velg klasse temp
fanout 5 (pintype aktiv) **** og alle argumentet kan du legge
et annet knep er
Velg en region og spille med det for en stund.Ikke prøv å automatisk rute hele styret på samme tid, vil det aldri fungere.
rute på en objektiv måte, som
1.klokke og makt
2.kritisk
3.busser.
4.mindre kritiske
etc..
gjerdet kommandoen er svært nyttig å inneholde ruting i et forhåndsdefinert område og det vil ikke tillate ruter til bortkommen hele styret
håper dette hjelper deg
hilsen
Slik bruker du kommandoen "bundle" å rute en gruppe av bussen, noen ganger kan det ikke Autoroute med mindre du flytter dem ut for å gjøre en menneskeskapte buss, mitt spørsmål er "Hvordan kan jeg la dem være autorouted uten min pre-rutet ? "for eksempel en bunt fra BGA.
gå rundt kommandoen
velg ønsket busser og deretter opprette en pakke med det valgte
ex
Velg klasse legge *
; Bruke wild card for å velge flere objekter P0_addXX og P1_addXX kan velges ved hjelp av p? _add *
define (bundle bundle1 (garn (merket)) (gap 15 (lag INT1_LAYER4 INT2_LAYER5 INT3_LAYER8)))
men et lite råd, vil dette ikke gi deg et ønsket resultat, fordi du over press autokonfigurasjonsverktøyet ruteren.
en oppnåelig tilnærming vil være sånn
1.bestemme kritisk busser og bestemme deres flyt ex.en PCI-bussen kan gå fra U1 oppå retten til u30 på bunnen rett
2.med hjelp av Excel-ark, allocate ruteparametre lag i alternativ mote for ulike busser.sørg for at du ikke krysser veien
ex for et 16 lag BRD med 6 interne lag
Buss lag retning
PCI int1, int6 H, V
legge int2, int5 V, H
3.nå ta en buss på en tid, definerer et gjerde slik at ønsket buss dont bortkommen hele styret
4.pass på at du begrenser VIAS og har via fri sone der du forventer Tom-cross (definere via nettet til 25-50mils)
5.rute, mitter og beskytte ruter etter at du får ønsket resultat.
denne måten sparer mye tid og routing vil være mer manuell vil, i den forstand, vil du tilbringe mindre tid på å korrigere DRC's etter auto-rute.
for en start ta en test bord og praksis automatisk ruting.Når du får taket på det, vil du bli ekspert
lykke
Det er
lurt å definere et gjerde.Noen ganger må du være kjent med chips med titalls tilkoblinger før du setter regler som vil ta mye tid å sammenligne til routing manuelt.Så jeg foretrekker å rute med "Trykk og dra" når tilkoblingen er ikke så opplagt, men jeg ønsker ikke å gi opp Autorouting.Hvordan contradictive det er vær til Autoroute eller ikke.Det
er morsomt.
SPECCTRA Trening med David Price of DFM
Perfekt for Beginner OG Privilegerte brukere, PCB Designere og ingeniører
Er begrenset, så vennligst Signup Now!
Seminaret Training er et todagers arrangement som tilnærminger SPECCTRA fra Design og teknologi point of view.Fokuset er på vellykket oppnåelse av all PCB Design utfordringer.Dette er din mulighet til å få enkel praktisk forståelse av hvordan du kommer SPECCTRA å konsekvent utføre for deg.
Velg 1-Day Omfattende Forståelse Klassifikasjon eller 2-Day Complete Hi-speed SPECCTRA Hardtslående Training.
Sukohi_Berkut takk for tips om specctra.
Kan snakke om fanout, jeg trenger å legge til flere Stub og via for store smd pads som bulk caps.er noen automatisk måte eller jeg gjøre for at manully?
Igjen om fanout: for tosidige samme komponent mønsterkort, må du kanskje fanout og sette via utenfor puten stabelen ring og in-line!hvordan du gjør det automatisk?
