Speed control via PWM feltet svingete voltage control
P
powersys
Hei ...
Jeg ønsker å styre hastigheten (close-loop kontroll med fart feedback) på en dc motor via PWM feltet svingete spenning kontroll (se vedlagte figur).Trenger jeg noen diode i kretsen?Er spenningen sett på terminalene i feltet svingete "Ripple fri"?Er det strøm gjennom feltet svingete "Ripple fri"?
Takk.
<img src="http://images.elektroda.net/91_1257948632.jpg" border="0" alt="Speed control via PWM field winding voltage control" title="Turtallsregulering via PWM feltet svingete voltage control"/>
for rippel gratis spenning på terminalen på svingete avhenger av PWM frekvensen C verdi feltet svingete strøm, bedre å bruke en Diode i revers bias configration over feltet svingete å drepe uønskede induktive spark,
Banen må være kablet som et vanlig bukk konverter med en gratis-wheeling diode.
load a capacitor through a switch, because it would cause unlimited currents and either damage the IGBT or the capacitor, possibly both of them.
Du må ikke
laste inn en kondensator gjennom en switch, fordi det ville føre til ubegrenset strømninger og enten skade IGBT eller kondensator, eventuelt begge.
Du bør imidlertid vurdere at feltet forskriften er bare egnet til å øke motorens fart over nominelle drift punkt.For grunnleggende hastighetskontroll, må du variere armatur spenning.
Vel ...den spesifikasjonen av dc maskinen er som følger:
Felt winding: 210VDC/0.2A
Armatur winding: 180VDC/1.6A
Speed: 3000rpm
Jeg vil at dc maskinen opererer på 400rpm.For øyeblikket ingen nær-loop kontroll brukes for å kontrollere hastigheten på dc maskinen:
[1] Jeg sette Vfield = 50V
[2] Da jeg langsomt øke Varmature
[3] Ved å observere hall-effekt sensor signal ved hjelp av et omfang jeg kan bestemme hastigheten
[4] Varmature økes inntil hastigheten er nær 400rpm.
[5] Deretter justerer jeg Vfield å gjøre det nærmere 400rpm.
[6] Denne prosessen tar lang tid og hastigheten vil drive bort fra 400rpm spesielt når de svingete temperaturen øker.
Derfor ønsker jeg å bygge en krets for å regulere hastigheten på 400rpm.Men jeg vil ha en krets som kan gi en variabel spenning forsyning (eller nåværende) som ikke har rippel eller minimum krusninger.Jeg er redd det risler kunne introdusere noen vibrasjoner til systemet.
