Spenningsdeler spørsmål
D
dreed75
Jeg er i behov av noe som en spenning divider.Kanskje noe slikt eksisterer som en IC eller noe, men her er problemet mitt.
Jeg har en ADC koblet til en termistor og spenning på termistor er i størrelsesorden 2400-2700 ohm.Jeg vil det å bruke maksimal rekkevidde på 5V fra den laveste termistor verdi og den høyeste termistor verdi.2400 ohm = 5V og 2700 ohm = 0V.Den beste jeg kunne gjøre var å bruke en annen motstand (2550 ohm) og bruke den og termistor som Spenningsdeler og verdiene jeg fikk var 2.5757-2.4285 som er en forskjell på ,1471 for hele området.Jeg har en 12-bits ADC som betyr at det er en økning for hvert ,00122 V (5 / 4095).Så for hele spekteret av 2400-2700 vil ADC eneste endringen 120 trinn.Jeg vil bare ha en bedre oppløsning.
Er det noe jeg kan gjøre som vil bruke hele utvalget av 0V-5V stedet for 2.42V-2.57V?
Hei dreed75
First:
Du må ikke bruke høyspent f.eks 2-3 volt til termistor.
becaus det produserer selv (extera) oppvarming og endring målt nøyaktighet!
Andre:
Du kan bruke en op-amp å produsere 0-5Volt utgang, for eksempel bruk OP262.
sette inngang ( ) til Spenningsdeler (maks. 0,5 er tilstrekkelig).
koble inngang (-) for å sende ut via motstand R1
koble inngang (-) for å spenning referanse via R2, som det er spenning er minimum spenning på spenning divider.
Velg R2 10K
og R1 slik at R1/R2 = 5 / (spenning diference i divider node)
Hilsen,
Davood.
første resten 2.42V på signalet som gir deg
0-0.12V vil resultere
deretter forsterke dette signalet med en gevinst på = 5/0.12 = 41,67
du faktisk ikke trenger Spenningsdeler stedet du trenger en forsterkning av scenen, med op-amp, med en gevinst = 41,67 (som Miguel Gaspar foreslått).hvis u fortsatt ikke får den fortelle meg at jeg sender deg diagrammet.
yeah, jeg er en nybegynner, kan du behage sende meg diagrammet?Takk til alle for hjelpen så langt.
Hei dreed75
Prøv med tilhørende krets.
bruke flere slår potensiometeret for RV1 og RV2.
og det er bedre å bruke 1% toleranse for motstander.
for op-amp du kan bruke alle typer jernbane-til-rail en.
hilsen,
Davood.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei dreed75
RV1, R2 og R3 lage spenning referanse for pin ( ) op-amp
R3 spenning justert nær termistor spenning når det verdier handler om 2K5.
det ville Vth = (rth * VCC) / (R1 rth) = (2,5 * 5) / (2,5 10) = 1Volt
RV1 brukes til å justere DC skift i produksjonen.
minimum og maxixmum spenning endre på termistor pin (når op-amp ikke tilstede):
Vmin = (2K4 * 5) / (2K4 10) = 0,968
Vmax = (2K7 * 5) / (2K7 10) = 1,063
Input swing = Vmax-Vmin = 0,095
output swing = 5-0 = 5Volt
op-amp gevinst = output swing / input swing
Av = 5/0.095 = 52,6
tilsvarende motstand for R1 og rth = R1 * Rth/R1 rth = 2K
R4 RV2 = 2K * Av = 2K * 52,6 = 105,2
som du kan se; 129k> (R4 RV2)> 82K
kan du også bruke kombinasjonen av R4 = 92K og RV2 = 22K
Hilsen,
Davood.
Hva elektronikk simulator bruker du eller tror du?Jeg prøvde krokodille klipp, men det er svært begrenset og bare gir meg en op-amp og sannsynligvis ikke den typen jeg trenger å bruke i det virkelige liv.Takk.
I dont bruke simulator for denne type design!
bare i design krets deretter beregne komponenter verdier.
Hilsen,
Davood.
hva bruker du til å tegne den da?Også, jeg ønsker å kunne gjøre denne typen ting i hodet mitt også.Er det noen bøker eller kurs som du vil anbefale?takk
Dens kretsdiagram drwan av protel.
i universitetets it's Kurset vil være Elektronikk nivå 1, 2 og 3.
at cources brukte elektronikk bøker som boylestad (og nashelesky) og
"Microelectronics" av millman og
"Anallog integrerte kretser" av Gray & Meyer og noen andre bøker.
hilsen,
Davood.
