SR Problem
M
Monady
Hei kjære alle venner
Jeg brukte for kastet cascode opamp som enhet får buffer, denne kretsen utviklet for Slew Pris større enn 2,5 * 10 ^ 9 V / S (på grunn av 0.5V variasjon i 0.2ns).etter simulering, jeg (M11) ble 1mA med 0.3pF Capacitance last, og det betyr: SR = 1mA/0.3pF = 3,33 * 10 ^ 9 V / S.Jeg blandet sammen fordi du kan se på vedlagt bilde, utdata sette i mer enn 2ns men SR er rimelig.
Jeg ville være verdsatt for noe hjelp.
Ps: open loop UGBW er høyere enn 1GHz, fase margin = 80degree
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Gjør ikke du trenger en høyere BW da?Jeg tror du trenger minst 5GHz.
Fase margin ser ikke ut som 80deg. Gjorde du kontoen for belastningen ved at SIM?
Thx for svar,
Kjære JoannesPaulus hvis åpen sløyfe UGB = 1GHz deretter lukket sløyfe W-3dB skal B * UGB = UGB = 1GHz (B = 1 fordi enhet få tilbakemelding).derfor tror jeg dette er tilstrekkelig.
Kjære saro_k_82, ja
jeg er sikker på it.open loop freq.svar vedlagt.<img src="http://images.elektroda.net/21_1242236332_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
OK, først av alt, for beregninger samt for simuleringer du har å inkludere parasitic capacitances.Du har det i enhet gevinst, slik at utdataene node du har 300fF gate Capacitance av M2 drain (eller kilden) parasitic hetten av M4 og M8, må du ta med dette i beregningene.
Også når du åpner loop gjøre ac analyse,
sørg for at du tar med minst gate hetten av M2 slik at båndbredden er realistisk.
Husk at 300fF er ikke for mye, om M1
og M2 er store, de kan være betydelige
Det vil være interessant å se hva som skjer etter 1GHz., (Flere crossovers, skarp fase overganger etc..) Klart et system med 80deg fase margin skrånende selv overshoot ..,
enn si de ringetoner vises.En transient respons virkelig viser stabilitet av systemet., Bare se hvordan systemet oppfører seg for svært små skritt innganger (i rekkefølge 10mV) Hvis det er den samme, den fått lover tomten må mistenkes.
Wow! Du rett, jeg ikke vurdere parasitic cap i mitt regnestykke.parasitic caps er om 250fF.I vet at 0.3pF for kompensasjon belastningen er så liten, men fordi
jeg jobber på høy hastighet kretser dermed hvis jeg doble denne cap dette har jeg å doble halen gjeldende også for å bevare forrige slew rate.dermed hva kan jeg gjøre uten å konsumere mer makt?
Kjære saro_k_82,
kommer du rett i at 80degree PM kan ikke overshoot og på grunn av det jeg forvirret.<img src="http://images.elektroda.net/50_1242239219_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
