Støy Figure of Lossy Circuirt
S
sjyatou
hvis filter tapet er L, så vi kan si støyfaktor på Filer = L, hvordan å forstå det?
Filteret genererer ikke noen "ekstra" støy unntatt den termiske støy, slik at støyen målt ved utgang er K * T * B. Tilsvarende nivå i inngangen er L * K * T * B. Er det riktig?
Tenk i form av signal til støyforhold. Både på input og output av en passiv nettverk som et filter støyen gulvet er den samme, utledet fra K * T * B. Imidlertid vil enhver signal bli svekket ved tapet av filteret. Så signal til støyforhold på inngangen ville bli høyere som signal til støyforhold på utgangen. At forskjellen i S / N ratio, tapet i filteret, er støyen figuren. For en aktiv krets støyen ikke er den samme ved inngang og utgang på grunn av støy lagt til av den aktive kretsen. Støyen tallet er skjønt fortsatt forskjellen i S / N ratio inngang vs utgang.
