støyreduksjon
N
nxing
Hello everybody,
Kan noen foreslå noen måter å redusere støy i en cuicuit?(Jeg mener generelt, ikke for en bestemt krets)
Takk
Spørsmålet ditt er ganske tvetydig, er det svært dificult å svare på ettersom det er så mange vereables.
Bruk riktige komponentene for jobben.
Kontroller at du har riktig powersupply og decoupling.
Alltid match inngang og utgang impedences
stratechicly sted komponenter for minimal Crosstalk.
skjermen godt
sikre at det ikke er jord loopes.
Barrybear
du trenger for å studere kilden til støy som flimmer, termisk mv.
Studien ligningen og du kan finne hvilke parameter kan adjuct å senke støy ...
for eksempel ...
å redusere flimmer støy ... du kan øke bredden på transistor!
Hello Friend,
Si at vi har en differentail amplifer.Input henvist støy kan reduseres ved å øke gm av input transistor og samtidig redusere gm av lasten transistor.
Rett meg hvis jeg er galt.
Suraj
stor strøm, lavt støynivå enhet, store enheter, og legg lokk
1.Minimere støykilde.
Ofte er denne kilden fungerer som antenne.
Digital høy strøm utgangene spre støyen godt.
Derfor færrest gjeldende i slike utganger.
Freese den varme støykilde eller minimere sin motstand.
2.Gjør signalet immun mot støy.
Slike signaler kan overføres gjennom høy strøm, lav impedans wire.
Støy immune modulation kan brukes.
3.Signal og / eller støykilde screening.
Dele digitale og analoge krets fôring.
Hmmp ...redusere støy generelt?I hvilket nivå transistor nivå eller krets nivå.Hvis du nevner på krets nivået du trenger å lese bøker om det hvordan de beregner støy og hvordan å velge riktig verdiene for hver komponenter for å redusere støy.Alle bøker har det eksempel grått og Meyer.
For transistor nivåer bruke kanal lengde optimalisering teknikk som du finner inngang henvist støy så differensiere input henvist støy mot kanalen lengden på innspill paret å finne den laveste verdien.
For å bekrefte må du kontrollere at transistoren simuleringsmodell er BSIM3v3 og nyere.
Økende nåværende ville ikke redusere støy.Hvorfor?Øke gjeldende øker gm som øker gevinsten så betyr inngang refererred støy reduseres.Det er bare sant hvis støyen modellen har ingen gjeldende perioden.Når du går inn i dyp submicron og nye BSIM modeller du ser at flimringen støy modellen er lagt med gjeldende perioden med kraft AF.Økende gjeldende kan øke gevinsten, men indirekte du også øker støyen.gm økte med kvadratroten grunn av økning i nåværende men støyen økt med kraft AF grunn av økning i strøm.
Du må kontrollere hvilken gevinst (gm av støy) øker mer for å bekrefte om økende gjeldende for en op amp utforming vil redusere støy.
Beklager at jeg gjorde en skrivefeil det skal være gm eller støy ikke gm av støy
Hva med å bruke noen motstander til implemnent din krets!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
