ST10 PowerUp Problem
P
Phytex
Hei,
Jeg har en stor PowerUp problem med mitt ST10F168 maskinvare.
Jeg har utviklet et bord med en ST10F168 av meg selv.Det fungerer med en 16Bit Non-Multiplexed Buss.Når styret får strøm, noen av dem trenger ekstremt lang tid å starte programmet fra den eksterne flashminne.
Hva jeg ikke forstår er alle styrene har samme maskinvare på den.De kjører med samme Programm, men hvorfor trenger dem ikke på samme tid å starte programmet?Hvor problemet?
Når kontrolleren har startet etter oppstart, de fungerer fint!Jeg kan tilbakestille dem og kontrolleren starter i samme øyeblikk som jeg slipper tilbakestillingsknappen.Jeg vet ikke hvor kraften opp problemet.
Jeg har sjekket strømmen på bord med oscilloskop, men det kom opp normalt!
Noen kontrolleren trenger opptil 5 minutter å starte Programm!
Hvem kan hjelpe meg!Phytex
> Jeg har utviklet et styre med en ST10F168 av meg selv.Det fungerer med en
> 16Bit Non-Multiplexed Bus.Når styret får strøm, noen av dem
> Behov ekstrem lang tid å starte programmet fra ekstern blits
> Minne.Hva jeg ikke forstår er alle styrene har de samme
> Produkter på det.De kjører med samme Programm, men hvorfor trenger
> Dem ikke på samme tid å starte programmet?Hvor problemet?
> Kan tilbakestille dem og kontrolleren starter i samme øyeblikk som jeg
> Slipper tilbakestillingsknappen.Jeg vet ikke hvor kraften opp problemet.
> Jeg har kontrollert effekt på bordet med et oscilloskop, men det kom
> Opp normalt!
Uten å se en skjematisk det
er vanskelig å si hva problemet kan være.Men ved lydene av det, jeg
vil gjette at prosessoren tilbakestille linjen er flytende.Dette ville gi lang oppstart ganger, på forskjellige brett.Du har minst en reset knappen på reset linje,
vil du også ha en RC kombinasjonen strøm opp eller bruker du en mikro-prosessor veileder chip?
Andre ting som kan forårsake et slikt problem er nNMI pin flytende eller NEA pin flytende (den bør trekkes lavt for en ekstern buss konfigurasjon.)alpha
Hei,
først, THX for hjelp.
Min / NMI trekkes høy med 10k motstander.I Dataarkvisning av ST10 St sier at NMI har trukket høy og ikke lav når pin ikke brukes.
Den / EA trekkes lav direkte til GND slik at Controller støvler fra ekstern buss.Jeg har sjekket tilbakestillingen linje, er det ikke flyter!
Jeg vet ikke hvor problemet er!
Phytex
Er du sikker på at tilbakestillingen pin blir holdt lav for en liten tid (200ms) etter st10 har drevet opp!Hvis ikke så mikro mai oppfører seg uberegnelig
