Stabilitet analyse
K
kundahari
Hei venner ... jeg
gjorde ikke har mye kunnskap i Stabilitet analyse, har jeg fase margin rundt 35 deg.Jeg ønsker å øke til 60 deg, jeg vil gjerne presentere stangen.Hvordan kan jeg gjøre?
Kan noen gi noen documention for dette?
takk en meget
Hei,
For å endre fasen margin du har til å innføre noen endringer i filteret ved å endre verdien av sin Capacitances og Motstander.Hvis du ønsker å innføre en pol øke rekkefølgen av filteret.
Du kan se i detalj disse teknikkene i noen bok for PLL eller filtrere design som Gadner bøker.
kundahari wrote:
Hei venner ... jeg gjorde ikke har mye kunnskap i Stabilitet analyse, har jeg fase margin rundt 35 deg.
Sjekk ut:
http://ece-classweb.ucsd.edu:16080/spring08/ece163/Lecture-1.pdf
http://ece-classweb.ucsd.edu:16080/spring08/ece163/Lecture-2.pdf
hvis en OTA er utformet, bør du legge til en forlatt flyet null for å øke stabiliteten. (ikke en pol)
Hei
Du kan se stabilitet analyse teknikker Razavi eller Gray Meyer.Viktig poeng er å sette kondensatoren på et sted der du kan bruke Miller effekt så mye som mulig.
Hei,
Jeg antar selv legge / flytting en dominerende pol på mye lavere frekvens vil øke fase margin.
Hvis du ikke er begrenset av båndbredden kravet bare identifisere dominerende pol sted og flytte det til mye lavere frekvens.Dette øker fase margin på bekostning av båndbredde.
Ja, dette er veldig godt kjent "lag kompensasjon", som koster båndbredde - motsatte av bly erstatning som nevnt i mitt svar datert den 29 juli.
