Stange Spørsmål!
A
Ahmed Osama
Når alle som berøres bor 110 eller 220 V han føler kraft og kanskje til og med dør .. vel dette bety at AC gjeldende pass i kroppen selv om han touchs bare én ledning og gjeldende må har en lukket bane.SO hvor nær banen .. er det jorden??
Ja, det
er jorden.
Jeg har hørt at berøre leve med venstre hånd er verre,
ettersom den nåværende går ned på venstre side av kroppen gjennom hjertet.
Grunnen til at jorden er involvert, er at det er brukt som referansegruppe for kraftledninger.Hvis det ikke var, overføring linjer kunne plukke opp ekstra kostnad (fra atmosfæren - som skyene gjør det), og selv om spenningen mellom linjene fortsatt være 450.000 V eller annet som kan brukes, kan de alle være millioner av volt i forhold til jorden.Ikke bra!
Så En side (nøytral i Storbritannia) er koblet til Jorden på generatoren, og samme side er koblet til jorden til sluttbrukeren, ofte av en bakken stang eller underground metal water pipe.
FoxyRick.
Fibrillation starter på 15mA, for våre coulomb tellere hjemme.
ok så det er jorden
men når noen berøres 110/220 linje han alltid bære en sko eller tøffel som er en veldig god isolasjon materialet så hvordan gjeldende pass?
hva jeg tror at alle som har skjedd bare for AC og her Kanskje vi anta jorden sko er en kondensatoren for eksempel som kan passere AC og vil ikke bli DC
hei,
Jeg tror du vil også ha problemer med DC og 220V eller 110V!
(50V DC er nok til å drepe deg!)ciao
jako123 wrote:
hei,Jeg tror du vil også ha problemer med DC og 220V eller 110V!(50V DC er nok til å drepe deg!)ciao
Det er noe som kalles jorden grop som er gravd på sluttbrukeren.
Det er en ren kopperplaten i grop omgitt av kull og salt.
Dette reduserer resistivity av gropen.Derfor når det er en lekkasje, ladenivået går til plate, og senere blir utsvevende i gropen.
Så noen form for lekkasje vil komme til jorden.Det er det beste stedet å disspate uønskede kostnader.
U'll få et sjokk med DC også.jorden vil fullføre loop for DC også."sjokkerende" for u, men 110V av DC vil være mer skadelig for en person enn 110V av AC ..!
Dette fordi AC gjeldende flyt thro kroppen, også vil bli AC, sinosidal, og dermed mindre skadelige enn i tilfelle DC, der ohm's lov direkte beregner konstant strøm flyter thro ur kroppen for hele tiden av lukket sløyfe ...! !<img src="images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" />
Jeg har rørt 230 VAC med fingeren mens seg skoene, og følte nesten ingenting.
Her
er en UL artikkelen "elektrisk sjokk: Hva er det?"
http://www.fishock.com/service/shock_new.htmlOg bare fordi jeg har en syk sans for humor ...<img src="http://www.codecheck.com/imagetoo/electricToaster.gif" border="0" alt=""/>
Det er en rekke foredrag typen artikler start her - de diskutere årsaker til jording og fottøy.Husk å klikke "fremover" nederst på sidene:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/2.html
Også:
http://www.amasci.com/amateur/whygnd.html
FoxyRick.
Jeg antar at den type jordsmonn og avstanden mellom de nærmeste jorden gropen også saker.
echo47 wrote:
Jeg har rørt 230 VAC med fingeren mens seg skoene, og følte nesten ingenting.Her er en UL artikkelen "elektrisk sjokk: Hva er det?"
h ** p: / / www.fishock.com / service / shock_new.htmlOg bare fordi jeg har en syk sans for humor ...
Jeg husker berøre uttaket
er ledninger når jeg var liten - sier 10 år gamle.Det var ikke behagelig følelse, men det var en av de tingene som fikk meg i gang med elektrisitet
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Da jeg jobbet for en elektrisk transmisjon og distribusjon selskapet.
Jeg opplevde en katastrofe, en arbeider ble electrocuted.I merke at det var
2 punctures i kroppen en hvor gjeldende angitt, og den andre hvor det nåværende forlatt kroppen.
Ja, vi må være veldig forsiktig med elektrisitet.
Bare noen av mine trodde og erfaring.
Hvis du er på en våt etasje berøre en direktesendt ledningen vil nesten venstre du ingen endring for å overleve.Hvis du berører både live og nøytral ledninger, får du dreper nesten umiddelbart.
I mine siste gang da jeg jobbet som wireman, jeg kan ikke huske nøyaktig hvor mange ganger jeg fikk elektrisk sjokk, men jeg er fremdeles i live i dag.Ja jeg hadde en gummi sko.Jeg faktisk mesteparten av tiden da jeg fikk elektrisk sjokk, jeg var på en tre-tabellen.
Bortsett fra direkte banen conduction forårsaker støt,
må du huske at menneskekroppen (under huden) er en saltvann conductor.
Når to lederne er atskilt med en isolator - vi kaller det en kondensatoren.
Human hud er en ganske god isolator hvis den er tørr.Hvis huden punctured eller våt på punktet kontakt med en elektrisk krets, hele kroppen blir en del av gjennomføringen krets.Menneskekroppen har en betydelig areal som gjør det omkringliggende bakken under skoene dine - to drive platene atskilt med isolerende såler av sko = en ganske god kondensatoren.
Det moralske av historien er at sko og en tørr overflate vil ikke nødvendigvis redde deg dersom huden brytes ned på punktet i kontakt med wire.Den kapasitive impedans og AC som flyter gjennom det kan drepe deg uansett.
I de fleste hjem kraftfordeling systemer, en side av AC linjen er koblet til jord bakken.Dette er gjort for å gi tryggere design av brukergrensesnitt apparater.Kabinettet, kanal
mv av apparater må være koblet til bakken siden av linjen.Hvis en feil oppstår i enheten ledningsnett, strømmen flyter tilbake til bakken side gjennom kabinettet eller kanal.At jordet linje er det du kan capacitively par til hvis du tak i den andre, ungrounded, linje.
DC er måten farligere enn AC.På grunn av den natur AC gjeldende hvilke endringer polaritet, en gest en støt og blir kastet tilbake, som for vanlig volatge.Hvis spenningen er høy nok som kraftledninger, at en skumpe er nok.Men i tilfelle DC er det ingen polaritet tilbake og man kan få ganske mye stuck med forsyning.
