stepper motordrifter
A
adnan_merter
Jeg har et skritt motor produsert av Philips.og itd modell er MB11-4786.jeg dont vite nesten alt om hvordan et skritt motoren være styrt av en PC.
Jeg vet hvordan å sende data til parallellporten bortsett fra jeg dont vite hvilken driver krets jeg bør bruke.og jeg dont vite noe om mine trinn motor.
Hvis du vet noe om dette.behage hjelpe meg.
Hallo,
forårsake Philips er ferdig stepper produksjoner siden mange år, er det vanskelig å få de opprinnelige dataene.Jeg tror, jeg har en Philips DATABOOK sted, men jeg er ikke sikker.Allikevel, for sjåføren krets, bare de grunnleggende type og strøm / spenning parametere er viktig.Jeg tror, det er en av disse "blikkboks" konstruksjoner.Philips produsert bare 2 fase stepper motorer.
Krets kan være bipolare (to enkle viklingene) eller unipolar (to viklingene med sentrum Tappings).Sistnevnte har vanligvis 6 kontakter, kan du identifisere Tappings og avslutte kontakter med en OHMMETER.Denne motoren kan enkelt betjenes fra en matespenning og 4 Open Collector drivere, for eksempel i et grensesnitt IC, noe som ULN2001 eller lignende.Du kan også bruke MOSFET som brytere.Årsak de komplementære svingete begrenser overspenning, du det er ikke absolutt nødvendig å ha fri wheeling dioder, hvis driveren kan absorbere visse transient energi.Mest MOSFET kan.Matespenning bør velges i henhold til gjeldende motor henholdsvis spenning spesifikasjoner.
Unipolar motorer er ususally beregnet for konstant spenning drift fra 5 eller 12 V forsyning.Nåværende kunne bli redusert med lav mekanisk belastning, men spenningen er også nødvendig for hastighet (høy trinn frekvens).Høy hastighet motorer har vanligvis konstant strøm forsyning, men ikke med unipolar driver kretser.
Hvis du har en bipolar (4 kontakter) motor, trenger du 4 push-pull drivere.
Pulse skjema for Stepper Motors er ganske enkel.Du kan gjøre enten halv-eller full-trinns operasjon.Half-trinn maktmiddel vekselvis en og to tilstøtende viklingene, Full-trinn makter to tilstøtende viklingene.Du kan bare vurdere de nødvendige ordningen ved å koble motoren kontakter til en DC strømforsyning.
Du finner pulsen ordninger også i stepper motor og stepper motor drivere data fra internett.
For raskere bevegelse, trenger du kanskje tiltakende hyppighet ramper ikke å løse trinn.
Hilsen,
Frank
PS: Som et eksempel
Hvis 1a og 1b er bryterne på enden av en svingete og 2a/2b av de andre svingete, så full trinn ordningen er
1a 2 a, 1b 2 a, 1b 2 b, 1a 2 b, 1a 2 a ...
half-trinnet er:
1a, 1a 2 a, 2a, 1b 2 a, 1b, 1b 2 b, 2b, 1a 2 b, 1a ..
du ser, at enten 4 eller 8 stater er oppnådd.
Sist endret av fvm den 24. Jan 2008 0:08, endret 1 gang totalt
Hallo,
Vedlagt fil inneholder to dokumenter du kan finne nyttig.
Også ta en titt på disse nettadressene nedenfor for å få en idé om Stepmaskiner.
http://www.stepperworld.com/pgTutorials.htm
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=218752
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=261375
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=65143
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=262575
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
