Strøm Ground og Sigan Ground forskjell
K
kbmanick
hei hva er forskjellen mellom Power Ground og signal bakken i DC DC omformere? Hva vil skje hvis vi kobler dem sammen? Vennligst forklar i detalj.
Strøm Ground er nettet som vanligvis representerer den negative spenningen til makten scenen. Siden høy og "støyende" strømmer på denne jord er det ikke anbefalt å bruke den som en referanse for digitale og analoge kretser, som de presenterer i kontroll delen av DC / DC omformer. Dette er grunnen til at kontrollen delen er koblet til "signal bakken". Avhengig av omformer signaler og strøm begrunnelse kan være tilkoblet eller ikke: - Isolerte omformere kan ha signal og strøm bakken isolert fra hverandre. - I ikke isolerte omformere signaler og strøm begrunnelse er vanligvis forbundet, men bare i ett punkt i PCB. Dette er avgjørende for å unngå bakken strømsløyfer som ville forverre omformer ytelse. - I lav strøm / lav spenning omformere Strøm Ground og signal bakken kan være det samme, vanligvis dømt til ett felles grunnplan. Ernest
Det er fint hvis kontrollen bakken og makt bakken er koblet til hverandre, så lenge det gjøres på en måte som minimerer interferens mellom de to. Hovedsakelig må du unngå at bytte strømmene (og helst DC strøm) fra strømme gjennom kontrollen grunnplanet. Dette er bare et spørsmål om god PCB partisjonering.
takk for svar. "I ikke isolerte omformere signaler og strøm begrunnelse er vanligvis forbundet, men bare i ett punkt i PCB. Dette er avgjørende for å unngå bakken strømsløyfer". Betyr det å gi parallell bakken tilkobling? Vennligst avklare.
Det betyr at de skal kobles bare i en phisical Pont (dvs. bare en pcb spor knytter sammen de to grunner).
