Strømforsyning støyreduksjon ordningen?
J
jt_rf
Hvordan isolere on-chip sensitive kretser som BGR fra å bytte kretser som slår på 100MHz, men med pakken induktans skape Veldig høy frekvens støy? Kan vi bruke en OnChip spole å kople veksling (bråkete) krets og tilgangen sensitive kretsen? noen ide / dokument / linker etc ville være svært nyttig. forhånd takk. JT.
1.Star kraften så nær altfor puten som mulig. 1.1 Bruk en stor (20u) substrat mellom støyende / ganske areal og stjernen den tilbake til pad. 2.Create så mye plass mellom støyende / ganske kretser. 3. sette minimum sized vakt ringer rundt alle blokkene.
Noe mer: bruk skilles bonding / PAD for støyende krets og sovende krets. Og sette inn noen GND PAD mellom dem.
Takket Leo & K_90 for dine innganger. Jeg simulert ved hjelp av en egen PAD for svitsjing og stille kretser. Det fungerer likevel, når du er koblet på toppnivå, likevel er det støy kobling. Bør jeg bruke en helt separat strømforsyning pin for BGR? igjen takk for innspill. hilsen, JT
De viktigste poenget med stirre tilbake til pad etc er å minimalisere støyen så mye som mulig, vil du aldri kunne eliminere den med mindre du bruker Deep Nwell å isolere det, men det avhenger av prosessen du bruker.
