Strømforsyningsenhet Problemer ...
H
harvin dhillon
Ok jeg har en 240V til 6V AC transformatoren.Den har en maksimal dagens produksjon av 1.2A.
Jeg koblet den til en diode rectifier og produserer 6.45V DC.Når jeg kobler denne til min mikro kontrolleren krets mikro kontrolleren
ikke initialisere og min krets doesnt work.
Da jeg sjekket og så at spenningen var rundt 4.41V på mikro kontrolleren VDD.
LCD koblet til mikro kontrolleren
ikke viser noe bare halvparten av de første rad svarte bokser.
Noen ideer om hvorfor?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />Dette er min microcontroller krets hvis det hjelper ...<img src="http://img33.imageshack.us/img33/8085/circuitdiagram.th.gif" border="0" alt=""/> Utgangspunktet jeg kontrollere en AC varmeapparatet lastes via en optocoupler.I stedet for strømtilførselen til microcontroller circuity med batterier jeg ønsker å bruke samme plugg punkt som varmeapparatet gjennom en transformator selvfølgelig ...
Sist endret av harvin dhillon den
18. juli 2009 6:43, endret 1 gang totalt
Hei,
Ta det du har sagt bokstavelig så jeg kan ikke se din krets fungerer.
Mikro chips trenger et regulert 5 V DC å fungere.
Hvis du nettopp har brukt en transformator, en diode eller diode blokk og fôres at spenningen til
5 VDC linjen i sjetonger da det mulig alt har blåst.
Å sjekke om noe fungerer fortsatt arbeidet deretter bruke 4.5v av batteristrøm og måle den gjeldende som skal under 20ma dc
Den svarte bokser på LCD-skjermen er et godt tegn, det betyr at den fungerer til en viss grad, bare ikke får noe fra mikroorganismer.
Ut av interesse whos prosjekt / software-kode er det?Det er et par andre feil på kretsen men ingenting som skulle blåse den opp.
wp100 wrote:
Hei,Ta det du har sagt bokstavelig så jeg kan ikke se din krets fungerer.Mikro chips trenger et regulert 5 V DC å fungere.Hvis du nettopp har brukt en transformator, en diode eller diode blokk og fôres at spenningen til 5 VDC linjen i sjetonger da det mulig alt har blåst.Å sjekke om noe fungerer fortsatt arbeidet deretter bruke 4.5v av batteristrøm og måle den gjeldende som skal under 20ma dcDen svarte bokser på LCD-skjermen er et godt tegn, det betyr at den fungerer til en viss grad, bare ikke får noe fra mikroorganismer.Ut av interesse whos prosjekt / software-kode er det?
Hvorfor ikke legge en skjematisk av strømforsyningen - Selvsagt har du noe koblet feil.
hei,
Som GSM Man sa at du må ha noe alvorlig galt et sted.
Ditt høye måleravlesning på 13v er trolig nei Beregnigner 'målinger.
Å se regulator fungerer sette en liten ledet via en 220ohm motstander over
5 v regulator utgang, deretter måle spenning over regulatorer produksjon og 0v
Hvis det ikke er veldig nær
5 v deretter regulator krets eller ditt måleren er defekt og må sortere ut - ingen måte vil pic opptre hvis PSU er opp elven.
Hvis programvaren er ditt, så den beste måten er å teste det ut med bare bilde og LCD deretter legge på andre ting en om gangen, det triac / MAINS helt til slutt.
På krets diagram, bryterne vil aldri fungere, det Trekk ned motstander bør 1K - hvis du bruker dem trekke opp deretter 10K er bedre.
Har ikke sjekket, men førte tilkoblinger på opto coupler kan være feil vei - verdt du sjekke
Nå som jeg har sett diagrammet er trykknapper trekkes feil lol.De arbeider fin.Jeg skyve dem og PIC svarer til dem riktig.Jeg forandret dem til 1.2K og problemet er der fortsatt.Jeg testet den krets med to 7805 ICS så
burde ikke være problemet.
Kan det være en kortslutning på breadboard?
Oh yeah og koden er min.Jeg skrev den i MikroBasic.Jeg tror er mer en hardware problem enn software skjønt ...Har jeg rett?
Hei,
Sin litt vanskelig å fortelle hva galt hvis det du forteller oss ikke rett ..
Hvis du er i tvil,
bør du alltid gå tilbake noen få skritt - hvorfor ikke bare bruke bilde og en ledet til å gjøre en enkel blinklys - deretter minst du vet pics ok.
Jeg er enig med de andre innleggene, noe er alvorlig galt med 7805 regulator og du absolutt må bruke en regulert forsyning.
Aldri, aldri, aldri bruke 780x og 790x regulatorer uten minst en kondensatoren over inngangen til jord og den må være nær regulator.Disse enhetene inneholder høy gevinst feil forsterkere og vil gå ustabil med mindre skriving er nært frakoblet.Ditt merkelig 8V kan skyldes ustabilitet.Jeg har sett slike ting dumpe en amp av gjeldende på 1.5MHz når brukes uten en inngang kondensatoren slik at de kan være ganske potente kilder ekkel signaler.Hvis ustabilitet var problemet, kan du vel se 8V på aa normal testen måler bare en oscilloskop ville vise ekte ut.
Du * kan * unna med 5.1V Zener diode som omdirigeringen regulator i stedet for 7805, men du ville ha for å sikre at du brukte en egnet serierekke motstander med verdier som kan fortsatt la det regulere når ekstra strøm av opto-Isolator var trekkes.
Brian.
Vel det er veldig rart.Jeg fikk tre av disse L7805CV regulartors og de alle Arent gi meg 5 V-utgang.Jeg testet alle tre med en motstander og LED og målt spenninger og de gir meg en 11V utgang?
Men når jeg bruker en 12V regulator CUE7812C med samme oppsett som ovenfor, og utdataene er 12 som det skal.Når jeg bruker denne på min krets, får jeg en 4.57V utgang.Rare ....Jeg trodde det kunne være min adapter så jeg byttet den med 12V batterier som ligner utfall.
Har jeg fått feil type 5 V regulatorer?
Jeg sjekket min krets og det Arent noe galt tilkoblinger som jeg vet av eller shorts.
Flere ideer mates?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
Det er ingenting som feil type 5volt regulatorer.Hvis du bruker LM7805 (TO220 pakken) og kablet venstre pinne til skriving, Centre til jord og Høyre pin så ut sagt, Du skal få 5 volt.Kanskje det er muligheter får du 5.01 eller 5.015 på multimeter.78L05, som kommer i T092 pakken vil ha motsatt pins for inngang og utgang.Senteret pin bli bakken.Lykke til
Hei,
Hvis du kjører en 12V regulator fra et 12V batteri ville du sannsynligvis ikke får 12V utgang fordi regulator krever minst 14-15v inngang til å gi regulert 12V utgang.
Dette datablad viser riktig pinout og enkel krets - nesten alle lignende capactitors ,01 til 100uf på inn-og utgang vil arbeide for skyld testing.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2143.pdf
Med en 12V batteriet på skriving og ledet / motstander i produksjon bør du få en god 5 V på utgang.
For å bekrefte T0220 regulatorer pin ut med den delen foran deg, med lettering mot deg, metallet øverst og pinner i bunnen --
venstre pinne er inngang, midt 0v, høyre pinne
5 v ut.
Hvis du ikke får
5 v gi eller ta 0.1v, så noe er feil - alle 3 regulatorer kan være koblet feil, det være feil eller Statusmåleren er feil.
Muligens en mer enkelt svar kan være at du har din måler feil, for eksempel på AC volt intsead av DC volt?
Ja ok det var min dumhet, synes jeg fikk innganger galt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Arbeid bra nå
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
.Takk karer ...
Likevel skjønt med transformator.Det gir meg 4.4V etter forskriften.Burde være nok å slå på krets men alt det gjør er viser barer på LCD-skjermen, og synes å være en liten flimmer.Jeg har riktig caps på regulator og rectifier er en bølge rectifier.Eventuelle andre mulige problemer?
Hei,
Vel glad du fant at feil - vi alle gjøre dem.
Som til 4.4v er det 2 muligheter.
Enten Power Pack ikke kan levere nok strøm til å drive din krets - som ville være overraskende, fordi krets bør bare ta ca 20 -30 ma.
Har heatsink kategorien av 5 V regulator får for varm å holde mellom fingrene - forsiktig!
Den andre tingen er at noe på kretsen er shorting og trekke spenningen nede - for å se dette må du måle DC ma gjeldende til kretsen på punktet mellom regulator output og krets positive innspill.
Hvis det mye mer enn ovenfor, deretter koble hvert element i sin tur til å finne kort.
En annen ting om deg krets diagram - du vise pin 15 / 16 koblet til
5 V og 0v.
Det er galt i at de tilkoblinger for LCD-skjermer bakgrunnsbelysning lysdioder og vanligvis kjøre på 4.2v max - så det de er koblet til
5 vil de bli svært lyse og snart vil brenne ut - så vel som tar mye strøm.
Ja takk igjen.Spenningsvelgeren regulator was very hot, men nå som jeg plassert en 33Ω motstander på positive terminalen på baklyset på regulator har avkjølt betydelig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />JEG fremdeles skrånende få transformatoren til makten opp kretsen skjønt.Jeg
skal få tak i en 12VAC transformator morgen og se om det fungerer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Takk igjen.
Hei,
De fleste vanlige LCD-skjermer ikke faktisk trenger bakgrunnsbelysningen skal fungere, så du kan sannsynligvis forlate pins 15 / 16 frakoblet.
Du virkelig trenger å måle ma gjeldende på utdataene fra regulator, vil fortelle deg hvis du fortsatt har en kort eller annen form - ved hjelp av mer som 20-25ma skulle tilsi en feil.
Bare google hvis du er usikker på hvordan å måle dc gjeldende - god opplæring der.
Når din nåværende er nærmere 20ma spenningen bør lignende være stabilt på 5 V.
Frem til krets og spenning, er bra det er liten sjanse for at programmet kjører i Pic chip.
Et viktig punkt ved bruk av en krystall, er hvordan du bruker det - er du på en soldered styret eller breadboard?- Kontaktene mellom bilde, krystall og hetter må være flink med svært korte ledninger - ellers alle slags problemer kan ventes - ikke kjører som det viktigste en.
LED tilkoblinger til opto coupler ser feil for meg - prøv å koble den stund gjør disse testene.
Takk kompis.Dere er virkelig nyttig.
Faktisk er problemet var støy fra DC Output av transformatoren.Jeg var bare med 1uF og 10uF caps parallelt.Jeg forandret dem til 10uF og 100uF og det fungerer nå som det skal
wp100 wrote:
Hei,Ta det du har sagt bokstavelig så jeg kan ikke se din krets fungerer.Mikro chips trenger et regulert 5 V DC å fungere.Hvis du nettopp har brukt en transformator, en diode eller diode blokk og fôres at spenningen til 5 VDC linjen i sjetonger da det mulig alt har blåst.Å sjekke om noe fungerer fortsatt arbeidet deretter bruke 4.5v av batteristrøm og måle den gjeldende som skal under 20ma dcDen svarte bokser på LCD-skjermen er et godt tegn, det betyr at den fungerer til en viss grad, bare ikke får noe fra mikroorganismer.Ut av interesse whos prosjekt / software-kode er det?Det er et par andre feil på kretsen men ingenting som skulle blåse den opp.
