styrking tastaturet linje
D
digitallan
hallo
Jeg vil ringe tastatur kabel 10m.
Hvordan kan jeg styrke signalet?
Does noen har opplysninger om hvordan du design dette.noen artikkelen, hint eller utforming vil være takknemlig.
takk.
Jeg tror ikke du trenger for å forsterke
signalet hvis du bruker _good quality_
skjermet kabel.Jeg
har gått opp til 50 fot
i det siste uten problemer.Selvsagt
din kjørelengde kan variere og ikke alle PC-er
er bygget på samme måte.
Kal
men jeg trenger virkelig denne kretsen becuse Jeg brukte god kvalitet skjermet kabel.hvis du har noe informasjon om amplifing signal og jeg koble til kabel (10m) min musen er låsing hvis du vet hvorfor skal
vil du bli gladden meg.
Ok ...La oss se ..
Først av alt makt musen eller tastaturet fra en annen strømforsyning uavhengig av mikroorganismer, og at de kanskje løser du problemet.Hvis ikke må du sette noen åpne solfangeren drivere på utdataene fra Keyb.eller mus, og du kan prøve en CMOS schimtt utløse på skriving men selv som kanskje ikke løse problemet, og du må sette en buffer på PC-siden også.Bedre prøve en tyngre kabel med større ledninger og bedre skjerming.
Med vennlig hilsen,
Alexg
