SVGA Sony projektor
R
RottenFish
Jeg har et SVGA SONY projektoren.Noen som vet en god kjemisk / metode for å rense eller polsk projektoren skjermen panel?.Jeg har analised det og synes det som er laget av en tynn aluminiun strøk, spesielt børstet ikke å reflektere projektorens RGB-rør.
[Denne meldingen ble endret av: RottenFish på 2001-05-26 20:50]
Vel jeg vet ikke navnet på produktet, men jeg vet at Barco har et kit for optiske rengjøring.De er ledere i videoprojectors.Prøv å kontakte en Barco forhandler i ditt land, han kunne hjelpe deg.
lykke til!
FlashPT
Jeg setter pris på din hjelp, men problemet mitt er med projektoren panel, en overflate hvor enheten prosjekter dets bilde, en slags store skjermen belagt med aluminiun eller noe.Problemet er at belegget forverret / røff og bildene er ikke så tydelig.Jeg kunne prosjektet direkte på en vegg av resultatet vil ikke være bra.Jeg trenger å polsk at overflaten på en fin måte, ikke som speil, slik at rør av SONY vises ikke reflektert.Hjelp kan du ..
MIN METODE
Strip OUT Panelet
Mild Vaskeråd UP LIKVIDE løsning med HOT WATTER
THROTH IT med hånden
EMERSE Panelet
LEAVE i fem minutter
Ikke lek med overflaten
BRUK A MAKUP THE ONE FOR DET kinnene STORE OG FAT
VEL WETTED
Og nøye Tørk overflaten med innholdsrik AMOUTNS løsningSÅ kjøre under Den kalde TAP
TIL finsk og å unngå en SMEER
Sitte i en varm PLACE VERTICALY
Og sette det hele sammen igjen NÅR DRY
Dont BRUK IPA ELLER ALCHOHAL
ELLER ANNET ENN varmt såpevann OG BREAKING
LIKE bjørn GLASS
AS IPA VIL Strip overflaten PLATE
SE Kits de er fulle av NASTIES men en god idé for ikke LCD-panel skjermer eller reflektorer
med dette belegget er det ganske varme bevis
så 40 graders vann og vaske opp væskevil dette være okah jeg lese igjen
hehe
ok da kan du gjenopprette den tynne strøk?
bruke et speil er det flate
kan du få en tynn heatproof glass speil
hvis det er børstet
det er fu c ed
så du trenger en erstatning min kompis
så sin rottenfish im redd
Jeg brukte en på skjermen en gang, og jeg brukte
en egypton bomull arks 10 / 10 fot
Dette er svært lyse
men helvete å holde rent
men svært lyse så godt som skjermen
Jeg ser hva det er på ca
en vanlig projektor vil gjøre
kan du plukke dem opp i useriøs butikker for ingenting eller svært lite[Denne meldingen ble endret av: SIMBOX på 2001-05-28 02:22]
[Denne meldingen ble endret av: SIMBOX på 2001-05-28 02:28]
