SWR måling
P
puffo
Jeg har en gammel HP SWR meter (de med skiftende detektor).
Det er en forbikjøring SWR meter, må det settes inn i trasmission mellom generator og last.
Spørsmålet er:
Lengden på kabelen mellom generator og meter, og mellom meter og last har innvirkning på resultatet av tiltaket??(anta at kabelen attenuation er trascurable)
Noen har å si til meg at de kabelen må være lengden av en hel flere av lambda, er det sant?
Lengden på kabelen mellom generator og meter, er mindre viktig
Men lengden på linjen mellom meter og laste er viktigere.
Men det avhenger av hva mener du som DUT.
Den DUT starter på Meter kontakt og stopp på belastningen.Så
vil du observere VSWR av ensemblet kabel last.
Som du sikkert vet, fra overføring linjer teori, en linje (kabel) N * λ / 2 lang (N ≥ 1, heltall), og hvis tapet = 0 dB, slik at kabelen er usynlig.Men det stemmer bare for extremelly tynn båndbredde.
Hvis at kabelen har samme Zo av måleren og tap = 0dB, igjen kabelen usynlig på alle frekvens.
Men praktisk kabelen lossy og er feilaktige.
Så, etter min mening var VSWR meter bør plasseres så nær som mulig til DUT.
