P
pyritt
Hei,
Noen her kjent med verktøyene PathMill av Synopsys?Jeg har nettopp begynt å bruke det på en tilpasset digital blokk og jeg har mange spørsmål flytende i mitt sinn.Jeg trenger å gjøre flyten fungerer tidligere neste uke.
1) I tilpassede digitale blokk, bruker jeg standard celle biblioteker og flere tilpassede celler.Kan jeg inn mitt standard celle bibliotek timing filen til pathmill?(. lib?).
2) Hvis jeg har en indre bane fra FF til FF.Utgangen av den første floppen er kilden noden og inngang på den siste floppen er vask node?Har jeg rett?
3) Ved beregning av setup / hold tid brudd, vil Pathmill vurdere klokken skew btw innspill floppen og produksjonsgapet floppen?Trenger jeg å stille noen kommando?
Hvis du dont mind, kan du vennligst rullgardin din e-postadresse her og jeg kan snakke med deg hvis jeg har flere spørsmål?
Takk
Jeff
Takk
Jeff
