Tale opptakeren
S
summersnow
Hei alle,
Jeg har et problem her.Jeg bruker ISD2548P som en tale IC til posten meldingene som jeg må bruke for min project.I følg PUSH BUTTON krets som angitt i dataarket å registrere messages.I prøve å spille inn og spille av talen, men ingenting kan bli hørt når jeg spiller det.Undecided
Fra Winbond / ISD chip Corder OSS listen som jeg fant, sa den at når enheten er i posten, den MIC, MIC REF, AGC og ANA OUT pins er innstillingen til ca 2.2V, og når de er i Avspilling, den speaker pins er partisk opp til et gjennomsnitt på ca 2.2V ..
Når jeg målte disse pinnene for min krets, spenningen som jeg ser er 1,5 V.. Så er det på grunn av spenningen ikke er høy nok som gjør at høyttaleren kan ikke spille talen?
Er det noen problemer for denne kretsen?
Spenningen for denne kretsen er 5V og jeg bruker en 8ohm høyttaler.
Behage hjelpe meg på denne .. Takk
Dette er Kit64 fra Kitsrus for 90-opptaker stedet.
Du kan sjekke den ut mot deg.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
