temperatur lesing kan ikke hele tiden vises på LCD dispaly
F
friheter
Hei, jeg ønsker å spørre hvorfor min temperatur lesing kan ikke konstant vises på LCD-skjermen.vanligvis når temperaturen øker, vil det øke med 0.1,0.2 ..., ikke sant?men min man alltid endre temperaturen lesing fra 23.5C til 23.9C eller 24.2C (eksempel) men når jeg måler temperatur sensoren utgangsspenning, konstant det.pls råde!takk!
LCD-baklys og alle de andre elektronikk vil sette ut varme.
men det oppdatere raskt innen 1sec vil endre seg fra 23.5C til 23.9C eller 24.2C
Og hva slags sensor har dere?Kanskje nøyaktigheten er mer enn 0,1 grader?Eller kanskje du har noe feil i algoritmen for beregning av verdien av temperaturen?
bruk lm35 transistor som temperatursensor
det kommer i ulike vurdering og forskjellig oppløsning
deretter bruke en god ADC ic da få disse dataene til microcontroller for visning
jeg bruker denne ordningen, og dette fungerer
være mer praktisk
bruke digitale temperaturføler
bruk tmp 124 som støtter spi-protokollen
pros
no ADC nødvendig
harware blir enkel
forstand temperatur opp til 0,25 grader
høy responstid
programmerbare ic
støtter avbrudd
16 bit spi
når jeg bruker det jeg kan se dens utgang på LCD skiftende 2-3 ganger pr andre
u kan frigjøre prøve det fra ti.com<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hei!
Vel jeg sto overfor et lignende problem og årsaken var støyen i strømforsyningen krets.At greately effekter stabiliteten i målingene.Spesielt hvis du bruker ADC refrence som strømforsyning.Den enkleste løsningen er å legge til ett eller to 100NF kondensatorer i strømforsyningen linjen så nært som mulig til mikrokontrolleren og ADC resultatene vil forhåpentligvis stabilisere.
Hilsen.
Min Termostaten fungerer bra fordi jeg utviklet elektronikk for å ikke være varme opp sensoren.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/cricketproto.jpg" border="0" alt="temperature reading cannot constantly show on LCD dispaly" title="temperatur lesing kan ikke hele tiden vises på LCD dispaly"/>
Hei blueroomelectronics!
Oppvarming av sensoren kan også være en av årsakene.By the way how are u driver denne LCD.Jeg kan ikke se noen driver IC i bildet.Kanne u fortelle meg kilden til denne LCD-skjermen fra hvor den kan kjøpes.
Hilsen.
Hei blueroomelectronics, jeg jobber med det samme prosjektet nå er ur cit. veldig enkelt kanne u behage laste opp eller sende til meg circit diagrammet
kunne u pls poste lcd programmet over her jeg gr8 nød siden mitt program is'nt arbeider.infact noen lcd-program virker ikke.
Jeg prøvde grensesnitt LCD til andre MCU og den arbeidet ...
1 den 16F917 har en innebygd LCD-sjåfør
2 se webområdet mitt "Cricket" for skjematisk
3 LCD-program for cricket?
