W
Walters
Hvordan tester jeg en transistor med et ohm meter med ohm?
Ved å bruke ohms Hvordan kan jeg vite hvilke som er base, kollektor, emitter
av ohms lesing?
Hvordan kan jeg vite om transistor er NPN eller PNP av ohms opplesninger?
Hva bør basen og samle ohm lesing være?
Hva bør basen og emitter ohm lesing være?
Hva bør kollektor og emitter ohm lesing være?
Så hvis jeg bytter sonden fører til endre referansen det endrer ohm målingene den andre veienLagt etter 7 minutter:Testingen av en transistor med et Ohm meter forteller dette oss at transistoren er "drive" fordi vi måler hver terminal i ohm stedet for å ha et spenningsfall over den?
Noen meter sende ut en spenning jeg tror til transitor å sikre at veikryssene har ,7 dråpe eller så, men måler en transitor ved ohm er at testing den hvis den utfører?
av ohms lesing?
