Testing Nyeste Cadence Verktøy i oppdatert Fedora Core 1
D
dvelasco
Hei alle, dette er mitt første innlegg i elektroda.pl.
Im systemet ved mitt arbeid, og vi skal teste det aller nyeste Cadence programvaren i Fedora Core 1.Vi bruker det fordi vi synes det er bedre å bruke systemressurser enn RedHat 7.3
Vi er i nær kontakt med Cadence, og har sagt spesielt de bare støtter RedHat 7.3 og i fremtiden, RedHat Enterprise 2, og kanskje neste år, versjon 3.Det er fordi de trenger et stabilt system til å kjøre på.
Jeg legger inn det vi har funnet fiddling om med følgende ustøttet konfigurasjoner:
1) Fedora Core 1 frisk installere, ic5032, assura3_1
2) Fedora Core 1 apt-get oppdatert versjon (freshrpms.net), ic5032, assura3_1
3) Fedora Core 1 frisk installere, ic5033, assura3_1
4) Fedora Core 1 apt-get update, ic5033, assura3_1
5) Samme som 4, bruker kde3.2beta2
6) Samme som 5, bruker kernel 2.6.1
Resultatene var
1) ikke fungerer.Det har vært en stor endring i Fedora's glibc.
Du kan aktivere en kompatibilitetsmodus løsningen ved å definere
LD_ASSUME_KERNEL 2.4.19 (ikke 2.2.5 fordi Cadence sammenstiller for 2.4.17 og videre)
Med denne endringen ICFB er ok, biblioteket manager og nesten alle grunnleggende funksjoner fungerer.Hierarki Editor er brutt.Virtuos Skjematisk var i full drift.Virtuos Layout og XL forlengelse brytes ved generering fra en kilde skjematisk.Spekter ikke fungerer.Kanskje er det noen flere feil rundt.Assura synes kjører ok.
2) Samme som 1.
3) virtuos utforming er i full drift.XL er litt buggy og har en tendens til å lukke når du flytter tilfeller.
4) Samme som 3
5) kde32beta2 er brukervennlig, men har mange dumme feil som kan gjøre deg ødelegge din Cadence vinduer, og derfor bør unngås.
6) Armageddon!ICFB blir helt knust, kan ikke koble til Library Manager.Jeg testet Library Manager i seg selv, men kan ikke interconnect å virtuos eller andre programmer.Vi vil ikke anbefale å flytte til kernel 2.6 til å finne hva som mislykkes og finne en løsning.
Også har vi testet iccraft, og det fungerer ok, bortsett fra en feil når du prøver å konfigurere bind tastene.
Også, en pre-patch for assura3_1 gjort det krasj i fedora, men er brukbare i RedHat 7.3
Og vi prøver å deprecate bruken av den. Cshrc konfigurasjon Cadence,
i stedet har vi laget en kde-tilknyttet skriptet å konfigurere alt.Skriptet er svært preliminar, og det vil ta lisens servere bekreftelse, og en full konfigurasjon system.
Vel folk Jeg håper denne informasjonen er nyttig for noen.
Systemet har blitt testet i
AthlonXp 2.6GHz med 512MB RAM.
Også vi testet med eldre Athlon-systemer, en Pentium 166MHz MMX, en Pentium 4HT (2.6GHz).
Kjølig konfigurasjonen vi testet var ved hjelp av en Windows XP-maskin, bruker XFree86-Cygwin og ssh i windows boksen og kjører eksternt fra en RedHat 7.3 boksen.Det virket ganske kult, men noen ganger når du laster ned noe det ble sakte.Men det var kult å se alle Windows-programmer coworking med Cadence verktøy.: D
Vel, må gå.
Du trenger ikke installere XFree86-Cygwin, hva du trenger er en X Server for Win32, som Exceed, deretter konfigurere linux boksen godtar X forbindelse fra eksterne IP-adresser.
På denne måten får du en X-skrivebordet under vinduene.<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
XFree86-Cygwin er en gratis win32 X-server
http://xfree86.cygwin.com/ <- mer informasjon
Uansett, det
er et nytt problem detcted med Fedora Core 1.
Det synes de nye glibc ned med apt er en krasj icfb, ikke 2.6.0 kernel.glibc '; s versjon er 2.3.2-101.4 - versjon 2.3.2.101.1 var ok.
Jeg må prøve igjen den nye kjernen, men må nedgradere glibc, som er noe jeg ikke akkurat liker.
Jeg tenker av rekompileres RedHat 7.3 glibc versjon for Fedora, men bruker det på en annen roten treet hver gang vi begynner Cadence.Det kan løse alle r @ # t ocurring med ikke RedHat 7.3 installeres.
Og problemet med hierarki editor er forårsaket fordi jre-versjonen leveres med fedora ikke kan kjøre i nye kjerner.Jeg lurer på om swaping leveres jre med en ny, arbeider versjon, kunne løse det.
Vel, må gå til dowgrade systemet
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
<img src="images/smiles/icon_redface.gif" alt="Rødmer" border="0" />Ok, det meg igjen.Det synes problemet var ikke engang glibc ...
Det var bare et problem med / etc / hosts
å dele kunnskap ...Hvis vertsnavnet og navnet rapportert i / etc / hosts er ikke det samme, Cadence misbehaves og tar en loooooooooooooooooooooooooooong tid å laste.men det gjorde jeg ikke visste det også brøt kommunikasjonen mellom verktøy.
I dag
vil jeg være testing Cadence i kernel 2.6.Første forsøk etter korrigere / etc / hosts har jobbet, men jeg vet ikke om den krasjer når du bruker det.
Opprette ny forekomst av glibc bare å kjøre Cadence lyder tiltalende for meg ennå ...
Ha det!Jeg
er endelig kommer til å sove!
Daniel Velasco.
Hi dvelasco.
kan du fortelle meg hele prosedyren for å installere Cadence IC50 på fedora core1.
Jeg er en linux nybegynner, kan du fortelle meg det så enkelt.
i min tilstand.Jeg følger prosedyren på installerer CD som dette, men er det ikke å jobbe.prosedyren
Setup miljøvariablene.
"verktøy" er du installerer katalogen.
setenv PATH ($ PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/bin
setenv PATH ($ PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/dfII/bin
setenv PATH ($ PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/plot/bin
setenv CDSDIR / tools/cds5
setenv CDS_ROOT / tools/cds5
setenv CDS_INST_DIR / tools/cds5
setenv CDS_INSTALL_DIR / tools/cds5/tools.lnx86/dfII
setenv CDS_LIC_FILE port (at) ip_address_of_you_computer
"Du kan bruke en port du vil nesten"setenv CDS_Netlisting_Mode Analog"Først 2 linjer med lisens fil"
Server-server EVENTUELT 5280
DAEMON cdslmd path_to_cdslmd
f.eks / tools/tools.lnx86/bin/cdslmd
serveren er datamaskinene "vertsnavn"Start License Manager
/ tools/cds5/tools.lnx86/bin/lmgrd-c licenseic5.dat
Kontroller at lisensen manager kjører
lmstatcds lmstat-a-c license.dat
Opprett en kobling kalt verktøy til tools.lnx86 på øverste nivå installere katalog
ln-s tools.lnx86 verktøystarte verktøy med
icms - IC Mixed Signal
icfb - IC forsiden til baksiden.
hva kan jeg gjøre i tillegg?
Kjære loverrf:
Jeg har
CD'er samme som deg, fordi installere prosedyren samme.
Kunne du mener kan hjelpe meg på spørsmålene.
Vet du hvilken versjon IC5 vi?
Har du ferdig installert prosedyre?arbeid?
Kan du vise meg med detaljer, jeg er ny comer for Linux og IC5.
Jeg trenger din hjelp, og pls hjelpe meg
Takk.
det er ic5.0 versjon.
ja jeg installerte programvare på RedHat 7.3.
Jeg var ikke i stand til å installere den på Fedora eller RedHat 9.0.
men noen problem om lisens.
Jeg kan starte programvaren med icfb &.
men lisensen problemet oppstod.
Jeg kan ikke åpne skjematisk og oppsettet med redigeringsmodus, bare åpne filer med skrivebeskyttet modus.
Du mener at tillatelsen bare kan kjøre under skrivebeskyttet modus?
Kan ASSURA3.0 arbeid på Fedora ?????????
Hvis det fungerer, må du fortelle meg hvor å setup.
Thx.
