Testing Point på høy speeed (500 MHz) signal spor
G
gmittal
Hei alle, jeg ønsker å sette noen testing punkt på noen av høyhastighets signal trace (500 MHz). Jeg ønsker ikke å koble header pinner i mellom av sporene fordi det kommer til å påvirke signalstyrke, så jeg var bare lurer er det en bedre måte eller noen anbefaling, slik at jeg kan sette testing poeng på disse 500 MHz signal spor. Takk på forhånd Gaurav
Hvis sporene er på utsiden av styret, se på en ny teknologi fra Agilent heter Bead prober. Du må få en lisens fra Agilent å bruke denne teknologien, men jeg tror det er en gratis lisens. Her er en link til noen dokumenter som kan forklare det bedre enn jeg kan: Bead Sonder [/url]
Takk for ditt svar, men ting er at alle disse signalene føres på interne lag pga impedans krav og spore bredde begrensningen. IC er vant tilhører BGA familien. Så jeg kan ikke plassere disse Bead sonde på fanout heller. Er det noen annen måte? Thanks
Du kan undersøke vias som kommer ut av fanout din. Hva er banen på BGA din?
Banen av BGA er 1 mm. Kan jeg rett sette sondene på disse vias å fange opp kurveformen på oscilloskop
