testmønsteret g. test vector
Q
qjlsy
Hva er forskjellen mellom testmønsteret definisjon og teste vektor definisjon?
Thanks a lot!
Jeg har hørt forskjellige mennesker bruker disse betingelsene annerledes.Noen sier en test vektor er en enkelt test syklus, og en test mønster er en samling av test vektorer, men jeg har hørt andre som bruker testmønsteret og test vektor som om de var de samme.
En tester, ville du se en vektor tall "i en test-fil, så jeg antar tester folk vil fortelle deg at en test vektor er en enkelt test cycle.
Når det er en tvetydighet, jeg vanligvis bruke "enkel vektor" eller "test vektor angitt" i stedet for vektorgrafikk eller mønster.
Jeg tror de testmønsteret og test vektor samme.det er to forskjellige defination for de samme tingene.
Jeg kan ikke skille de to.
Jeg bruker dem med ingen forskjell.
Hei,
hva jeg tror er test vektor er hva vi mater inn til test som er delsett av test mønster,
testmønsteret inneholder også forventet produksjon for at testen vektor
Test mønsteret er en DFT konsept.Mens test vektor er en bekreftelse én.
testmønsteret er brukt i testen feltet, slik test engineer, teste maskinen eller innlegget enginner, ble det fra den gamle GDSII tid.
Test vektor er popped i verifikasjonen området.Det var rpovide av verifikasjonen enginner.
