Thermisters / Thermocouples
B
Bodger
Jeg er et programmeringsspråk whiz, men en elektronisk dunderhead
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />Jeg har en venn som ønsker å måle temperaturer fra 100 deg F til 300 deg F (37 deg C til 150 deg C) på 8 ulike temperatursensorer gang hvert
30. sekund.
Jeg vil vite noe som ville være bedre for dette programmet, den primære bekymring er koste mindre penger det bedre.
Jeg vet ikke så mye om verken thermocouples eller thermistors, som ville være bedre for dette utvalget av temperaturer og overvåke priser?Det lille jeg leste om thermistors er at de bare fungerer bra rundt 350 deg F, som er veien over temperaturer vi ønsker å måle.Selv om utfordringen av ikke-lineær verdier er lett for meg å håndtere, kan jeg bruke mange numeriske metoder for å få til en nøyaktig lesing med et godt sett med data kurvene.
I denne artikkelen:
http://linuxgazette.net/118/chong.html
Forfatteren bruker PC parallellport gjøre a / d-konverteringen, men det ser ut som hver thermistor i sin design bruker 2 kanaler.Kan du fortelle meg hvorfor han bruker 2 kanaler?Er det en måte jeg kan bruke bare 1 kanal (Jeg trenger 8 sensorer)?
Thanx
Bodger
aka Julian
Jeg kan ikke se noen grunn til at du ikke kunne konfigurere denne A / D-konverter for 8-Channel enkelt endte innganger ..
I dette tilfellet forfatteren er måling gjeldende fra temperatursensor som spenning over 47kΩ motstander, og A / D-konverter er trolig konfigurert som 4-kanals differensielle innganger ..
Hilsen,
IanP
Jeg har avtalt med ianP, hvorfor de brukes diff inngang for ADC.
og hvis du vil measeure temp med høy oppløsning, kan du vurdere om PCB design annet du migh falske lesing temperatur.
regrds
Faktisk vi skal være tar temp kjøtt, høy presisjon er ikke et problem.
Julian
Thermistors fungerer svært godt i rekken av temperaturer du trenger.
Kanskje thermistors er bedre for programmet, siden med thermocouples du trenger forsterkere, ser at spenningen er små.
Plus, med thermocouples må du være mer forsiktig, siden alle sammenhenger mellom ulike metaller mellom thermocouple og forsterkeren kan slå inn parasitic thermocouples som påvirker målinger.
Også, siden thermocouples bare måle temperatur forskjellen mellom "hot" og "kald" veikryss, trenger du en annen krets (kulde-krysset compensator) å lese den faktiske absolutte temperaturen på "kald" krysset for å kunne beregne temperaturen på "hot" veikryss (og av kjøtt).
Så virker det som thermistors er bedre egnet til å søknaden din, siden de vil gi deg høyere spenninger, som du kan konvertere direkte.Siden produksjonen spenning høyere, trenger du ikke trenger å bry deg om parasitic thermocouple effekter.Siden strøm er lave, spenningen faller over kobler kabler er vanligvis ikke et problem.
Som for maskinvare, kan du konfigurere A / D for én avsluttet drift,
og gir deg 8 kanaler.
Nonlinearity er til stede selv med thermocouples likevel, selv om det ikke er så ille.Men ikke-linearitet og selv kalibrering (for bedre nøyaktighet) kan bli tatt vare på i programvaren.Dette kan gjøres for hver sensor separat.Vanligvis en kalibrering ved 2 poeng er tilstrekkelig.Resten blir interpolert, etter tabellen fra produsentens Dataark, med verdiene skalert tilsvarende ved konstant (r) du beregner av-line under kalibrering.
Jeg setter pris på alle innspill.Jeg skal få datablad på thermistors i området og se om jeg kan få en god match.Thermocouples definitivt lyd for vanskelig for dette programmet.
Julian
