Thru-hulls via, via blind eller begravet via?
Hei,
Gjennom hull via - Når det ikke er en høyhastighets design, gjennom hullet vias brukes for SMD pute å rute i indre lag.
Blind via - Hvis det er høy hastighet signaler, som ikke kan rutes på bare ytre lag, blind via definert for mindre no.lag blir brukt, for å unngå spire.For eksempel i en 20 lag bord, for en SMD pute i øverste laget, fanout via brukes til å ta spor i indre lag.Dersom sporet blir tatt i lag 3, vil det være unødvendig spire gjennom plating av via fra lag 3 til bunnen.Hvis det er høy hastighet signal, vil dette være et problem.For å unngå dette, blinde via till Layer3 kan brukes.
Også å ha god størrelsesforhold, blind via brukes.Aspect ratio er forholdet mellom dybden av et belegg hull til preplated diameter.Så i stedet for å måtte gjennom hullet via, via blinde kan forbedre størrelsesforhold.
Buried via - Begravet via igjen brukes til å unngå asteroidar.Hvis en via defineres bare for få interne lag for lag bytting av ruten i stedet for gjennom hullet via kan spire i ubrukte lag unngås.
Men, blind og begravet vias økte produksjonskostnader.
Hilsen.
