TI intervju spørsmål ..
R
ramraj_gp
Utforme en opamp med 0,1-3v vanlig modus inngangsspenning og 0,3 til 4,5 v utgangsspenning og 5V forsyningsspenning. Forklar hva slags aktive og last transistorer (nmos, pmos, BJT eller bicmos med resonnement) gjøre u bruk?
pmos innspill for å oppnå 0.1V og push-pull utgang (NMOs + pmos) for å oppnå 0.3V til 4.5V, er dette ok?
Definetely trenger en pmos innspill og sannsynligvis en klasse AB utgang
kravene vil være fornøyd med en enkel miller op amp, ingen klasse-ab nødvendig. inngang paret kan ikke være en eneste pmos, ville du trenger cascaded pmos eller darlington pnp slik at du ikke knuse differensial til single-ended konvertering, ellers bruker brettet, og du trenger ikke cascaded pmos.
Hvorfor klasse AB kunne møte utgang felles spenning kravet? ved hjelp av klasse AB, tror jeg input av klasse AB driver også trenger 0,3 til 4,5 v swing. om vi kunne gjøre Class AB driver `s produksjon møte utgang felles spenning kravet, hvorfor fortsatt trenger en klasse AB driver? Klasse AB brukes bare for lav utgangsimpedans og mindre makt forbruk?
inngangstrinn bør bruke PMOS pair, for produksjon, er klasse AB felles
Andre spørsmål var lett .. som å finne gevinst på enkelt scene operasjonsforsterker .. Hva er to kapasitanser til stede i en diode og gi et eksempel på gjeldende speil og forklare dens operasjon med hensyn til gjeldende speiling ..
For denne typen vanlig modus inngang kravet, bedre bruke tog til tog opmap. Surianova
kjære ramraj_gp hva er din exp i ic design.and for hvilken posisjon du har søkt på TI.
